反应釜
台式釜体翻转哈氏合金反应釜
台式釜体翻转哈氏合金反应釜
庆丰
GSH
该系列实验室反应釜具有外型美观、结构紧凑、操作方便等特点,深受广大科研人员的喜爱,是目前国内最为理想的化学试验装置。釜体与釜盖间采用快开盖结构,短时间内便可打开;釜盖上设有手摇旋转结构,可绕水平线旋转大于120角度,便于清洗釜内残物。
升降翻转系列实验室反应釜规格及技术参数
型号
0.1~0.5
1~5
10~25
公称容积 L
0.1~0.5
1~5
10~25
工作压力Mpa
负压~45
负压~45
负压~30
工作温度℃
0~500
搅拌转速r/min
20-1500
20-800
电机功率W
50~125
125~355
550~1100
加热功率KW
0.8~1
1~3
4~6
加热方式
电加热,水循环,导热油,远红外线加热等。
出料方式
上出料,下出料。
搅拌轴
采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。
搅拌形式
桨式或锚式,还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式。
密封方式
磁力密封,机械密封,填料密封。
电机
0.1~5电机为普通直流电机, 10~25一般采用直流电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。
主要材料
釜体材料主要采用S30408(304)、S31603(316L)、S32168(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍(Ni6)。
常规釜盖开口
气相口配针形阀,液相口配针形阀及釜内插底管,固体加料口配丝堵,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配水咀。
控制仪
配有自动温度调节仪,控温精度±1℃;具有转速显示及无级调速功能,加热功率可调,能实现自动恒温的目的。
其他附件
如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它附助装置(如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等)等有特殊要求,可完全安用户的要求加工制造。
威海庆丰化工机械科技有限公司是专业从事磁力反应釜及磁力搅拌器的生产企业,技术力量雄厚。加工设备齐全检测手段完善。生产的磁力反应釜及搅拌器采用先进的静密封磁力耦合装置,彻底解决了机械密封和填料密封无法解决的泄漏难题。能够满足高温、高压、加氢、易燃、易燥、剧毒场合的要求。
我厂的产品经过十几年的不懈努力,至今产品已标准化、系列化,还可以生产各种加料罐、冷凝器、换热器和各种树脂设备。另外,还可以根据用户的要求、特殊设计制造。我厂的产品安全可靠,使用方便,销往全国各地,深受广大用户的信赖和支持。
威海市环翠区羊亭镇
