反应釜
北京定制100ml整颗粒评价反应釜
北京定制100ml整颗粒评价反应釜
庆丰
GSA
100ml整颗粒评价反应釜是一种气-固催化反应装置,它既能消除催化床层间的浓度和温度梯度,又能克服由于转化率低而造成的成份分析困难,从而可以取得准确的动力学数据。
 产品规格及技术参数
型 号 GS
催化剂筐容积 ml 12
工作压力 MPa 10
工作温度 ℃ 500
转速 rpm 0-1500
电机功率 W 123
加热功率 KW 电加热
控制仪  具有“自整定”功能,自动调节温控参数,以达到最佳工作状态。可通过PID自动控温和手动控温两种方式调节加热,控温精度达到±1℃;通过无极调速及转速显示功能,任意调节转速;从而达到自动控温、自动恒温、无级调速的目的(亦可根据用户需求定制程序控温或实现压力、温度远传与计算机连接等配置)。
注:可根据用户要求制作。
威海庆丰化工机械科技有限公司是专业从事磁力反应釜及磁力搅拌器的生产企业,技术力量雄厚。加工设备齐全检测手段完善。生产的磁力反应釜及搅拌器采用先进的静密封磁力耦合装置,彻底解决了机械密封和填料密封无法解决的泄漏难题。能够满足高温、高压、加氢、易燃、易燥、剧毒场合的要求。
我厂的产品经过十几年的不懈努力,至今产品已标准化、系列化,还可以生产各种加料罐、冷凝器、换热器和各种树脂设备。另外,还可以根据用户的要求、特殊设计制造。我厂的产品安全可靠,使用方便,销往全国各地,深受广大用户的信赖和支持。
威海市环翠区羊亭镇
