快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家|价格|报价
快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家|价格|报价:
我公司主要代理销售的快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家有:苏州科特、进口加拿大赛康
快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家主要型号有:SK-2000、SK-5000、SK-6000、2000E、2000S、5000S
快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家|价格|报价 SK-2000、SK-5000、SK-6000参数:
型号 |
SK-2000 |
SK-5000 |
SK-6000 |
1)设备尺寸 |
570×415×170mm |
580×460×190mm |
580×460×190 mm |
2)灭菌盒尺寸(内) |
280×180×38mm |
380×180×78mm |
490×180×78 mm |
3)灭菌盒尺寸(外) |
390×415×40mm |
480×196×80mm |
570×210×80mm |
4)灭菌盒容积 |
1.8升 |
5.2.升 |
6.0升 |
5)功率 |
1.3kVA |
1.3kVA |
1.3kVA |
6)额定电压 |
AC220V 50Hz |
AC220V 50Hz |
AC220V 50Hz |
7)工作压力 |
242kPa |
242kPa |
242kPa |
8)最高工作温度 |
135度 |
135度 |
135度 |
9)净重 |
29KG |
37KG |
37KG |
11)设备部件 |
主要部件采用进口部件,耐用可靠;或者知名品牌。 |
快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家|价格|报价 SK-2000、SK-5000、SK-6000性能:
1)快速:从置换、预热、升温、灭菌、排气、结束全部灭菌过程最短仅需9-12分钟。其快速的而有效的加温和冷却可以缩短器械在高温、高压环境下的时间,能大幅度的提高精密器械的使用寿命。
2)灵活:3个灭菌快捷按键,每个快捷按键的灭菌时间和温度也可以由用户根据实际需要再次设定,充分满足不同用户,不同器械的灭菌需求。
3)高效: 执行GB15981-1995消毒与灭菌效果的评价方法与标准。采用脉冲式强制排汽法灭菌,灭菌效果更可靠。
4)可靠: 具有自我检测系统,如水质不合格,水箱缺水时都将报警,并提示。在灭菌过程中,一旦出现异常,系统将自动停止运行,并报警将异常的原因显示于屏幕并打印。
5)简便: 体积小,重量轻,适用环境要求宽。整机操作界面简单直观,全中文语言显示和微处理器的精确控制使操作简便易行。灭菌盒本身就是良好的运载工具,因此无需包裹器械灭菌和储存多余的器械,完全可以做到即灭即用。如配合多个灭菌盒使用将可大大提高灭菌速度和使用的便捷性。
快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家|价格|报价 2000E、2000S、5000S参数:
2000E参数
机体尺寸 |
长48厘米x宽 41.5厘米x高15厘米 |
灭菌卡盒外部尺寸 |
长 40.5厘米x宽 19.5厘米x高4厘米 |
灭菌卡盒内部尺寸 |
长28厘米x宽18厘米x高3.5 厘米 |
灭菌卡盒容积 |
1.8升 |
水箱容积 |
4升(蒸馏水)约40个循环 |
机器重量 |
21公斤(不包括蒸馏水) |
蒸汽最高温度 |
138℃ |
蒸汽最大压力 |
341 kPa |
电源 |
220-240V, 50HZ, 6A |
使用环境 |
室内 |
2000S参数:
灭菌循环时间 |
6分钟 |
灭菌温度(非包裹) |
134度 |
机器尺寸 |
48.5cm×41.5cm×15cm |
卡式灭菌盒尺寸(外部):(包括手柄) |
41cm×19.5cm×4cm |
卡式灭菌盒尺寸(内部) |
28cm×18cm×4cm |
灭菌腔容积 |
1.8升 |
蓄水箱容积 |
4.0升 |
功率 |
1.3kVA |
电压范围 |
AC 220V-240V,50/60HZ,6A |
噪声 |
平均56dB,最大65dB |
设备净重(不含水) |
21KG |
包装后重 |
25KG |
设备部件 |
整机部件全部进口 |
5000S参数:
灭菌循环时间 | 11分钟 |
水箱最低水位 | 550ml |
机器尺寸 | 55cm×41cm×19cm |
卡式灭菌盒尺寸(外部):(包括手柄) | 49.5cm×19.5cm×8cm |
卡式灭菌盒尺寸(内部) | 38cm×18cm×8cm |
灭菌腔容积 | 5.1升 |
蓄水箱容积 | 4升 |
功率 | 1.3kVA |
电压范围 | AC 220V-240V,50/60HZ,6A |
噪声 | 平均56dB,最大65dB |
设备净重(不含水) | 33KG |
取出卡式盒的空间 | 57CM |
设备部件 | 整机部件全部进口 |
快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家|价格|报价 2000E、2000S、5000S特点优势:
◆超速六分钟快速灭菌
◆即时灭菌即时使用的最佳选择
◆正压脉冲排气设计,使空气排除更彻底
◆使用蒸馏水,避免器械变钝和二次生物污染
◆灭菌效率高,帮您减少对器械的投资
◆器械在卡式盒内灭菌后,无菌盛载传送至手术地点
◆符合欧洲标准EN13060的S级要求
快速卡式压力蒸汽灭菌器型是全自动的。简单的选择2个灭菌程序中的一个,按一下按键,灭菌循环开始。一个先进的微处理器控制所有的功能,并自始至终保持最佳的灭菌状态。
快速卡式压力蒸汽灭菌器型6分钟完成灭菌循环,由于使用一个可以完全移动的灭菌卡盒,可以把灭好菌的器具无菌地传递到手术地点。SciCan卡式灭菌器对空心和实心器械的生物杀灭效果已经在加拿大、美国和欧洲的很多国际公认的机构得到认可。
SciCan卡式灭菌器具备自我检测系统,在灭菌过程中,一旦出现问题,系统会自动中止运作,并将故障显示于屏幕。蒸汽发生器将均衡温度的蒸气注入灭菌盒内,同时独特的正压排气法将传统消毒锅中造成器械氧化的空气有效地排除。其快速而有效地加热和冷却,明显地缩短了器械暴露在高温中的时间。相对于普通灭菌器,SciCan卡式灭菌器的灭菌程序更加柔和,对昂贵的精密器械的损伤最小。
苏州科特快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家SK-2000、SK-5000、SK-6000国内第一家快速卡式压力蒸汽灭菌器的厂家,质量和售后完善,价格相对便宜,加拿大进口快速卡式压力蒸汽灭菌器厂家2000E、2000S、5000S市场占有率高,价格相对高。
详情咨询:
产品咨询热线:张经理 15165009481 Q:3504984300
地址:山东省济南市工业南路51号
http://www.wjw.cn/product/MBR160624085107539778/PRO160824135437856021.xhtml
http://www.wjw.cn/product/MBR160624085107539778/PRO160823105652442736.xhtml
http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4009916
济南辰卓医疗器械有限公司,成立于2015年,法人是侯南南,位于山东省济南市历城区郭店街道郭西商业街A-11号,注册资本为3.00(万元人民币),现处于存续(在营、开业、在册)状态,主要经营许可经营项目:一般经营项目:一类医疗器械及配件、实验室设备、仪器仪表(不含医疗器械)及配件、空气净化设备、机械设备、卫生用品、日用品的批发、零售;医疗器械的安装、维修服务。(须经审批的,未获批准前不得经营)欢迎新老客户联系,共谋发展!
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
