风道式空调辅助电加热器
风道式电加热器主要用于风道中的空气加热,规格分为低温、中温、高温三种形式,在结构上的共同之处是采用钢板支撑电热管以减少电热管的振动,接线盒中都装有超温控制装置。另在控制方面除装有超温保护外,还在风机与加热器之间加装联运装置,以确保电加热器起动必须在风机起动之后,在加热器前后加一差压装置,以防风机故障,风道式电加热器加热的气体压力一般不应超过0.3公斤每平方厘米,如需超过以上压力,请选用循环式电加热器;低温型加热器气体加热高温度不超过160℃;中温型不超过260℃;高温型不超过500℃。
风道式电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度,高可达650℃。已被广泛的应用到烘道,烘房,老化房,高温房等。特别适合于自动控温和大流量高温加热器。风道式电加热器使用的范围宽:可以对任何气体加热,产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快(可控)。
| 单位名称: |
扬中市三茅街道238省道46公里处
| 联系电话: |
| Email: |
