防爆导热油加热器
导热油炉防爆加热器由流体电加热器、导热油泵、管路连接附件、物理量传感器以及自动化电热 装置集成整和的系统,利用热媒,导热油(或水)的热传递对介质或设备间接加热,并利用油泵驱动热媒循环给热,从而实现加热温度到达生产需求,是普通锅炉的理想升级。 导热油炉防爆加热器的工作原理:对于电加热油炉,热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的,以导热油为介质,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多种用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。
导热油炉的优点:
1、温度控制精确 顺驰科技导热油加热炉加热系统均采用日本富士温控仪表,运用PID自整定智能温控技术,控制精度可达到±1℃左右温度,准确控制使用温度。
2、加热主电源采用固态模块,开关电路无触点,适应频繁开关,对供电网络无干扰。
3、导热油炉设有防干烧功能,可根据用户要求设计添加热油冷却系统,以满足升温后需要快速降温的生产工艺要求。
4、节约能源,运行费用低 导热油加热系统为液相闭路循环,出油温度和回油温度相差20-30度,也就是说只加热20-30度的温差就能达到使用温度。同时该设备不需要水处理设备并且无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,热利用率很高,与蒸汽锅炉相比,节能50%左右;
5、由于导热油加热系统简单,无水处理设备及更多的辅助设备、锅炉承受低压力等,所以整个系统投资较少;
6、安全由于系统只承受泵压,导热油加热系统无爆炸危险,因而其更加安全;
| 单位名称: |
扬中市三茅街道238省道46公里处
| 联系电话: |
| Email: |
