动物实验仪器
冷热板测痛仪 大小鼠冷热板仪
冷热板测痛仪 大小鼠冷热板仪
江苏赛昂斯
SA705
冷热板测痛仪是对急性疼痛镇痛药物的筛选实验开发的仪器,甩尾反射实验或动物足底触痛照射实验,但这些都是动物正常的刺激反应阈值,属于一种生理疼痛。生理性疼痛与病理性疼痛是有着本质上的区别,生理性疼痛是一种为生存进行自我保护的一套报警系统,而病理性疼痛是一种妨碍生存的疾病。由于两种疼痛的表现与发生机制不同,其对于镇痛药物的研究实验方法也不同,如有些镇痛药物对生理、病理性疼痛均有其较好的镇痛作用。但有些药物只对生理性疼痛有作用,所以用不同的实验方法实验仪器可筛选出作用点不同的药物。冷热板测痛仪是一种能将生理性疼痛实验与病理性疼痛实验在同一台仪器上完成的仪器。
当冷热板测痛仪板面温度设定为4℃时,对造成坐骨神经病理性疼痛模型的动物,受试药物能很明显地改变其在冷板上的抬足时间和次数,当板面温度设定为55℃时,对动物的生理性痛阈的高低能进行准确的测量,以此判定受试药物的镇痛类型和效果。该实验方法的优点是动物是在无约束状态下进行测试,避免了人为干扰及对动物的伤害,因其操作的简单方便、指标的明确及能更准确反映动物的痛觉行为而受到实验人员的喜爱。
特色指标:可实时锁定动物添足的实验温度
技术参数
1、适应动物:大鼠、小鼠、豚鼠
2、显示界面:支持中英文切换
3、控制方式:电容式八寸液晶显屏 ,分辨率:800×600
4、温度控制范围:-5℃-65℃,调整步长0.01℃
5、进口高性能32位微电脑控制芯片,温度显示精度0.01℃,计时精度0.01s
6、时间显示:0.01~600.00s,计时误差:0.01秒
7、升温时间:2分钟左右(环境20℃时0℃升至65℃时)
8、降温时间:5分钟左右(环境20℃时0℃降至-5℃时)
9、实验数据:菜单下可查看以往实验曲线与数据,每组实验数据实时显示:测试时间,测试温度,平均值,最大值,最小值
10、单机存储量达200组,每组可记载10个时间数据及瞬时温度数据
11、数据存储于主机,通过U盘可快速导出CSV实验数据
12、主机尺寸:长宽高:350×300×485mm,重量:11.8kg
13、活动笼直径210mm,高度250mm,冷热盘直径200mm
14、输入电压: AC220V/50HZ ,功率:300W
江苏赛昂斯生物科技有限公司(www.sansbio.com)成立于2016年,是一家致力于动物行为学仪器研发和生产的新型生物科技公司。赛昂斯贯彻务实、合作、创新、发展的价值观,以专注科学研发、助力科研创新为使命,依托于国内头部科研院所和研发人才,聚焦于生理学、药理学和毒理学等领域,凭借丰富的行业实践经验,为相关领域的科研院所、高校和企业等提供国际前沿的软、硬件支持服务,深度赋能生命科学和药物研发领域的创新研究。
公司客户现已涵盖国内大部分高校,并为中科院系统、省级医科院等百余家生命科学研究机构建立合作。公司产品广泛应用于新药研发、安全毒理、生殖健康、药物安全性评价,已服务国内外知名药企和CRO企业;同时,公司积极开拓海外市场,业务布局已覆盖美国、加拿大、英国以及欧洲其他各国。产品不仅销往韩国、日本,还在中国港澳台地区收获了良好的市场反响,东南亚市场也在稳步拓展中。
公司主营业务包括:
运动协调仪器(大小鼠步态行为分析系统、大小鼠跑步机、转棒疲劳仪、睡眠剥夺仪、大小鼠跑轮)
营养代谢仪器(小动物能量代谢监控系统、气体能量代谢跑步机、大小鼠饮食饮水代谢监控系统、大小鼠代谢笼)
药物成瘾仪器(全自动CPP条件位置偏爱系统、自身给药系统、药物辨别系统)
药理疼痛仪器(小动物雾化给药仪、足趾容积测量仪、冷热板测痛仪、足底热刺痛仪、智能热板仪、鼠尾光照测痛仪、小动物呼吸机)
动物行为学仪器(小动物行为视频分析软件、场景恐惧实验系统、震惊反射实验系统、糖水偏好实验系统、斯金纳实验箱、触屏斯金纳认知系统、避暗穿梭实验系统、跳台记录仪、Morris水迷宫、T迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、巴恩斯迷宫(Barnes Maze)、避暗穿梭测试仪、新物体识别箱等)
江苏省南京市江北新区双垅北路12号04幢2411室
