代谢监测
小动物能量代谢监控系统 动物能量代谢测量
江苏赛昂斯
SA104G
小动物能量代谢监控系统高分辨率小动物多重复用代谢测量系统可以同步化测量能量消耗、呼吸熵、VO2、VCO2 以及动物活动。高分辨率与数据的同步立体化采集完美融合。SANS 的小动物能量代谢监控系统数字化平台以每秒 1 次的速度及时更新所有笼舍内传感器捕捉到的数据,包括动物的位置、摄食量、跑笼运动以及动物体重等,从而产生了丰富的数据流和符合 GLP 要求的原始数据存储,可供用户进行灵活分析。
产品特点
能量消耗(EE)
1、系统采用英国进口气体浓度传感器,准确的测量氧气及二氧化碳浓度,5-100%氧气 ; 0-10%二氧化碳;检测精度1PPM。稳定性(4 小时):XC 模式下的 ±0.3% O2;LN 模式下为 ±0.1%;
2、高精度流量控制,采用美国进口传感器准确控制气体流量,控制进度 0-5L/min,控制精度精度 ±0.001L/min;
3、计算:采用间接测热法,根据不同呼吸熵对应的氧热价,计算出动物的能量消耗。
江苏赛昂斯生物科技有限公司
活动检测
1、位置跟踪采用深度分类模型及位置敏感模型算法,实现高速、准确的跟踪效果,检测精度 1mm,在 X、Y、Z 三轴上对动物的运动量进行分别统计,并可以计算总运动量和分轴运动量,并记录动物站立次数,站立时间。同时可以和能量消耗进行关联显示,揭示动物运动与能量消耗的关系。
2、采用传感器精度为 1mm 精度,精度高于视屏跟踪技术。
3、位置热图:系统描绘出实验过程中的位置概率热图。
江苏赛昂斯生物科技有限公司江苏赛昂斯生物科技有限公司
摄食、饮水量检测
1、通过重力传感器实时监测,精确到 0.01g,软件可过滤因动物吃食物而造成的测量值不准确;
2、检测频率 50HZ,响应时间 0.02 秒;
3、数据记录:软件实时描绘基于时间的摄食量、饮水量检测,同时关联能量消耗曲线。
江苏赛昂斯生物科技有限公司
运动检测
跑轮模块用于记录动物的运动路程和运动速度,同时可以和能量消耗进行关联显示,揭示动物运动与能量消耗的关系;速度检测:检测精度 0.001 米 / 秒;路程检测:检测精度 0.001米。
粪便分离装置
1、设备采用磨具化生产,粪便分离效率达 95% 以上;
2、分离模块同时可检测动物活动量,饮食饮水等参数;
3、一机多用功能,可分离作为能量代谢使用和具有粪便分离的代谢使用;
4、将粪便分离模块剥离开增加了实验的灵活性;
5、冷藏装置:系统配备低温存储模块,减少粪便挥发,利于后期的生化分析。
附加功能
1、昼夜节律控制:系统可配置昼夜节律的时间,自动控制光照强度;
2、实验环境监控:系统记录实验环境的温度,水蒸气浓度、光照强度;
3、动物体温检测:体温检测模块可快速检测动物体温描绘出基于时间的体温变化;
4、实验员活动记录:系统会自动记录实验设备周围人员活动情况并记录,便于研究人员活动对动物代谢的影响。
江苏赛昂斯生物科技有限公司(www.sansbio.com)成立于2016年,是一家致力于动物行为学仪器研发和生产的新型生物科技公司。赛昂斯贯彻务实、合作、创新、发展的价值观,以专注科学研发、助力科研创新为使命,依托于国内头部科研院所和研发人才,聚焦于生理学、药理学和毒理学等领域,凭借丰富的行业实践经验,为相关领域的科研院所、高校和企业等提供国际前沿的软、硬件支持服务,深度赋能生命科学和药物研发领域的创新研究。
公司客户现已涵盖国内大部分高校,并为中科院系统、省级医科院等百余家生命科学研究机构建立合作。公司产品广泛应用于新药研发、安全毒理、生殖健康、药物安全性评价,已服务国内外知名药企和CRO企业;同时,公司积极开拓海外市场,业务布局已覆盖美国、加拿大、英国以及欧洲其他各国。产品不仅销往韩国、日本,还在中国港澳台地区收获了良好的市场反响,东南亚市场也在稳步拓展中。
公司主营业务包括:
运动协调仪器(大小鼠步态行为分析系统、大小鼠跑步机、转棒疲劳仪、睡眠剥夺仪、大小鼠跑轮)
营养代谢仪器(小动物能量代谢监控系统、气体能量代谢跑步机、大小鼠饮食饮水代谢监控系统、大小鼠代谢笼)
药物成瘾仪器(全自动CPP条件位置偏爱系统、自身给药系统、药物辨别系统)
药理疼痛仪器(小动物雾化给药仪、足趾容积测量仪、冷热板测痛仪、足底热刺痛仪、智能热板仪、鼠尾光照测痛仪、小动物呼吸机)
动物行为学仪器(小动物行为视频分析软件、场景恐惧实验系统、震惊反射实验系统、糖水偏好实验系统、斯金纳实验箱、触屏斯金纳认知系统、避暗穿梭实验系统、跳台记录仪、Morris水迷宫、T迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、巴恩斯迷宫(Barnes Maze)、避暗穿梭测试仪、新物体识别箱等)
江苏省南京市江北新区双垅北路12号04幢2411室
