其它各类仪器
惠州JOYN-8000T小型喷雾干燥机报价
Small spray drier
上海 乔跃
JOYN-8000T
二手小型喷雾干燥机|高效能小型喷雾干燥机|实验室小型喷雾干燥机|广东小型喷雾干燥机|福建小型喷雾干燥机|海南小型喷雾干燥机|江苏小型喷雾干燥机|小型喷雾干燥机
联系人:刘俊
联系电话:183 2100 4009
在线 Q Q:2851513071
产品说明:
小型喷雾干燥机
主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
主要特征:
1.小型喷雾干燥机
采用彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,十段程序控温,自带记忆功能,国内唯一:
2.全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
3.手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)。
4.关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
5.喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥过程在无污染及最稳定的环境下进行,且使整个喷雾干燥实验进程可直接观察,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利,并能及时发现解决问题。所有玻璃元件易拆卸,易清洗。
6.小型喷雾干燥机内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常低,小于60db,符合国家实验室噪音标准;
7.二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用,历久如新。
8.为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
9.为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
10.进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。磁力搅拌器可选
11.干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
12.小型喷雾干燥机针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
13.创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
14.自动清扫功能,大大加强干燥样品回收率。
15.干燥塔自动清洗功能,无需手动清洗,大大节省实验时间。
技术参数:
1、小型喷雾干燥机
采用全自动控制与手动控制双重控制模式,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
2、进风温度控制:30℃~400℃
3、出风温度控制:30℃~200℃
4、蒸发水量:1500mL/H~2000ml/h
5、最大进料量:蠕动泵可调最大为2000ml/h
6、最小进料量:50mL
7、可升级成双级分离收集系统
8、实时PID控温技术,进风温度和出风温度实时在线显示,控温精度±0.5℃
9、干燥时间:0.8~1.0S
10、机器具有误操作保护功能,当风机和加热器开关使用顺序按错时,机器自动提醒,防止新手误操作顺坏机器。
11、小型喷雾干燥机具有关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
12、彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率
13、喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求定制
14、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整
15、喷雾干燥机整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构,喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造
16、内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,而且噪音非常低,符合国家实验室噪音标准;
17、智能型控制系统,取代市场上的PLC控制,稳定性更强
18、时间设定功能:用户可以自行设定机器的工作时间,无需人工看守,工作时间结束机器停止工作,无需人工看守,极大的节省客户做实验的宝贵时间。
19、风机自动停止功能:仪器工作结束后,应该保留风机工作状态,以便玻璃部分冷却,本机器通过智能程序设定,当进口温度低于30度时,风机自动关闭,无需人工手动关闭风机。
20、整机功率:3.8KW/220V
21、塔壁吹扫装置,物料得率更高
22、喷雾头冷却装置(可选)
23、可直接升级成应用于有机溶剂物料干燥的氮气循环系统
24、设备尺寸:1380mm(高)×770mm(长)×590mm(宽)
小型喷雾干燥机|杭州小型喷雾干燥机|上海小型喷雾干燥机|松江小型喷雾干燥机
上海捷普电子有限公司坐落在上海松江久富开发区,十年来专业以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的高新技术企业,并于2007年9月通过实验室仪器研发设计企业认证,2008年被评为上海市实验室仪器具有设计能力的第一批自主创新企业,相继多年获得上海市优秀诚信合作单位,上海捷普拥有一支高效的经营管理与技术开发团队,与上海各高校进行技术研发合作,90%以上的研发人员是从事仪器行业多年的资深专家,具备丰富的产品经验与行业经验,具有开发提升产品功能多样化、系统集成、跨行业协作等交钥匙工程服务,雄厚的公司技术力量,为我们的技术服务提供了可靠的保证。
捷普产品在研发、生产、调试、检验、试验等每一个生产环节都严格贯彻ISO9001:2000质量体系指令,经过多年的艰苦奋斗和不断创新,已迅速成长为面向国内、国际市场的新型企业,公司拥有一流的产品设计中心,一流的科技研发队伍和拥有先进的生产、检测、试验设备加工生产车间,捷普设备以专业的技术、精良的设备、尽心尽责的服务理念得到了客户的一致称赞,目前自主产品有各种样品前处理设备,如氮吹仪,固相萃取,索氏提取,喷雾干燥机等等,在国内外多年来,捷普产品覆盖了国内近三十个省市、自治区,产品远销欧美、中东、港澳台等国家和地区。
捷普公司秉承“诚心做事诚意做人用心服务”的经营理念,将一如既往的为您提供安全、稳定、高性能的实验设备,让您的实验过程变得轻松和高效!
企业精神:诚心做事诚意做人用心服务
经营原则:严谨的技术创新追求、无微不至地服务于客户,为客户提供最优品质的产品!
我们讲信用,重质量,生产灵活,供货时间准,是您产品配套的好选择,真诚欢迎客户批量生产、来料加工、来图来样定做或来人来电咨询,洽谈业务!
上海市松江区九亭镇姚北路388号3楼
021-51602187-8009
