其它各类仪器
TO型封装温控三维调节激光器安装座
TO型封装温控三维调节激光器安装座
上海/完美光子
TCLMT-5.6/9
1 产品介绍
筱晓光子研发的专利产品,TO 型封装温控三维
调节激光器安装座是进行温度控制操作及安装调节发光角度的新功
能产品。适用于TO 型封装φ5.6mm 和φ9mm 等多种规格从低功率到高
功率的激光二极管安装座,可以独立控制激光二极管,使其可以和大
量的激光二极管兼容,包括所有的3 引脚A、B 和C 型激光二极管。
具有TEC 制冷组件和良好的本体散热功能,从而控制二极管的温度使
其稳定地工作。
安装座中的激光二极管可以迅速容易地更换。只需根据印上的引
脚分配将激光二极管插入插座,并用两个螺丝固定压环即可。二极管
插座非常接近冷板的前表面,这使得二极管的温度可以精确显示和控
制。配有准直透镜的套管,方便多种焦距调节准直。
安装杆高度根据需要选配,所配制的标准紧固件方便调节激光器
的高度。光路垂直面角度可在正负10 度范围内调节,水平面可360
度旋转安装。
背面DB9 接入电源和温控,安装便捷。
产品采用优质铝合金和不锈钢材料精密制造,经久耐用。
2 产品特性:
集成TEC 元件,为激光器提供恒定的温度控制和实时监测。
适用TO 封装的多种规格、高低功率的激光器。
配置准直镜套管,可方便调节不同焦距的准直镜。
出光路垂直面角度可在正负10 度范围内调节,水平面可360 度
12
任意旋转安装;
激光器的安装高度根据需要选配不同长度的安装杆及螺杆调
节。
3 安全告知
激光二极管是静电敏感设备,使用过程中首先做好静电防护措
施,以免损坏激光器!
使用激光产品注意对眼睛保护,避免直视激光,同时也不要将
激光对射任何人的眼睛。另外,应避免用望远镜或显微镜观看激光!
装拆激光器之前冲击电流必须是0!
不能在潮湿、易燃易爆的环境中使用!
不要触摸激光器窗片的表面,窗片上的任何划痕或污点都有可能
降低激光二极管的光学性能。
4 产品技术参数
项目
参数
兼容激光器类型
TO封装5.6mm/9mm等
激光器引脚
A、B、C
温度控制电压
< 3V
温度控制电流
< 3A
温度传感器
10KΩ
工作温度
15-40℃
激光器电流驱动、温控驱动接口
DB9
外形尺寸(长X宽)
5cmx6cm
重量
500g
热敏电阻温控特性曲线图
5 激光器的安装
TCLMT-5.6 型(5.6mm 引脚间距2mm)
TCLMT-9 型(9mm 引脚间距2.54mm)
5.1 将激光二极管的引脚的对应插入插座。
按上图示顺序安装,将激光二极管插入插座,二螺丝固定压环,
四螺丝固定透镜座,旋入透镜套管。
5.2 角度调节
当激光射线垂直面需要向上倾斜时,逐步旋紧后面的调节螺钉,
调节达到所需角度,再紧固前面的调节螺钉,使前后二调节螺钉与中
间的支点固定(附图);需要向下倾斜时,旋松后面的调节螺钉,逐
步旋紧前面的调节螺钉,再紧固后面的调节螺钉。
激光射线需要水平面的角度调节:旋松底座二测的紧定螺钉,力
杆插入调节力点的孔,可左右转动到所需角度后,旋紧底座二测的紧
定螺钉。
5.3 安装定位
锁紧M6 定位螺钉。
6 激光驱动、温度控制接口连接
线缆接口DB9 引脚定义如下:
DB9   (M) (Pin-out)
1.NTC
2.NTC
3.N/C
4.TEC(-)
5.TEC(+)
6.LD(-)
7.N/C
8.N/C
9.LD(+)
7 产品外形尺寸
筱晓(上海)光子技术有限公司是一家仪器设备的代理与系统集成业务的综合性服务商,总部设在上海、香港,温哥华分别设立有办事处。业务覆盖国内各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部所属各研究所、航空工业总公司所属各研究所等不同系统内的研究机构,以及相关领域内的各大生产型公司。
筱晓由具有丰富的仪器设备应用和使用经验的人员组成,我们的核心管理团队由欧美海外留学人员组成。我们不仅仅代理设备,同时提供基于各种设备的拓展应用和OEM研发。我们在光电行业有着多年的工作经验,积累了大量的应用和研发经验,可以为客户提供一站式的解决方案。
杨浦区国定东路200号4号楼207
