Idealphotonics+IPCS-5000+光纤熔融拉锥机
IPCS-5000型全功能光纤拉锥系统是Idealphotonics联合UBC研制开发的一种集成了光学、电子学、精密机械、计算机等多项技术及制作、检测、控制等多项功能于一体的高度自动化生产系统。
该机器除了提供普通光纤拉锥机的功能外,还可以根据客户的研究要求升级为保偏光纤拉锥机,大芯径多模光纤拉锥机,锥型光纤拉伸系统等,是你从事光纤分路器、波分复用器通讯市场开发,光纤传感器和光纤激光器核心器件开发的有力平台。
光纤熔融拉锥机简单原理:熔融拉锥的基本方法就是将两根光纤或以上)去除涂覆层的光纤以一定的方式靠拢,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,最终在加热区形成双锥体结构的特殊波导器件。当两根光纤融合时,输入光信号从一根光纤进入两根光纤.假定两根光纤规格相同,输入光功率为P0,那么拉锥过程中两根光纤的光功率分配分别为Pocosz 和 inz ,其中入是由光纤芯径、输入光波长等参数决定的耦合常数, 是拉锥长度。在光纤种类和波长确定的情况下,根据光功率的分配变化精确控制拉锥长度、熔融区大小、熔融温度,可以制做出各种光耦合器件。光纤熔融拉锥机是一种高精度、高效率、高可靠、结构紧凑和方便使用的制造系统,用于批量生产熔融光纤耦合器,尤其是超低附加损耗(典型值0.05dB)的标准光纤耦合器、宽带光纤耦合器、波分复用器和其他熔融光纤耦合器,具有高重复性的特点。
系统构造:
机械装置:包括光纤夹具、拉伸平台、火炬移动平台和封装夹具移动平台。
电子控制系统:包括计算机、I/O接口、步进马达控制器、光信号探测器、光开关和封装加热器。
可燃气体系统:包括气压调节阀、质子流量计和氢气泄漏报警器。
真空泵系统:用于在真空夹具中夹持光纤。
系统组成:SCS系列熔融拉锥机是一台高精密的光纤耦合器生产设备,具有自动化程度高、操作简单、产量高和良率高的优点。用来生产标准耦合器、单窗宽带耦合器、双窗宽带耦合器、WDM和其它特殊光纤耦合器,系统由一个工作站和一套应用软件组成。在正常的操作中,SCS工作站能做到耦合器的附加损耗(Excess Loss)低于0。05dB,使耦合比的偏差保持在0.5%以内,同时还具有预拉和火炬扫描宽度可调功能,使单窗宽带和双窗宽带的拉锥成功率大大提高,通过改进火头并且可以生产超小尺寸和超低PDL的耦合器。
技术参数:
熔融拉锥平台的主要参数指标:
主 机
拉 锥 平 台 拉 伸 精 度 0 . 2 μ m
拉 锥 平 台 拉 伸 速 度 0 . 2 — 1 0 0 0 0 μ m / s
拉 锥 平 台 最 大 拉 伸 距 离 5 0 m m
可 夹 持 光 纤 φ 0 . 1 — 0 . 5 m m ( 平行烧或者打结烧)
工 作 台 外 形 及 尺 寸 : 5 4 0 m m × 3 9 0 m m × 2 7 0 m m
火焰加热单元
火 焰 轴 向 摆 幅 0 - 2 0 m m
移 动 速 度 0 - 4 m m / s
使 用 气 体 氢 气 ( 或 氧 气 )
氢 气 流 量 0 - 2 0 0 S C C M ( 可调)
氧 气 流 量 0 - 2 0 0 S C C M ( 可调)
光学 部 分:
探 测 器 : InGaAs: 8 5 0 - 1 600nm
Si: 4 0 0 - 1 0 0 0nm (可选)
光 源 1310/1550nm FP 台式光源, 1 mW( 可选)
封 装 单 元
封 装 温 度 0~130℃
封 装 方 式 一 次 封 装
电源
电 压 2 2 0 V
电 流 6 A
主要器件指标:
(a) 普通单模光纤耦合器
工作波长: 1310nm, 1550nm,1310/1550nm
附加损耗:<0.2dB
插入损耗:<3.2dB
带宽:+/-20nm, +/-40nm
分光比:50:50±2%(分光比可任意设定)
封装尺寸:30-40mm
固化方式:热固化胶
标准 50/12.5um, 60/125um 多模光纤器件,WDM 都可通用
(b).保偏光纤耦合器
消光比:≥20dB 部分可达25dB
附加损耗:0.2-0.5dB (国产或进口Panda 保偏匹配型光纤)
封装尺寸:30-40mm
固化方式:热固化胶
器件结构:1x2,2x2, 1x3 and 3x3 (2009 年底推出)
使用光纤:125/250um, 80/165um (特殊夹具)
( C ) NxM 大芯径多模光纤合束器
N=2,3.4……7
光纤芯径: 100um, 200um, 400um, 600um….
光纤N.A: 0.11, 0.22, 0.37, 0.48
器件承载功率:W 级
根据光纤芯径粗细,提高流量计范围,设计光纤夹具尺寸
我们欢迎用户提出特殊的要求,量身定制你的拉伸平台,满足你更高层次的实验要求。
主要特点:
拉锥机的特点
(a)软件特点
产品参数储存自动生成产品报表。
火头扫描可以根据拉伸长度不同来增加扫描幅度
根据拉伸长度的变化来改变拉伸速度。
可根据拉伸长度不同变化氢气氧气的流量
小信号分光比采集更加准确
(b)硬件特点
筱晓自主设计的外氢内氧混合火头,改善原有的上下加氧气带来的温度不稳定问题
配备了平行夹具,该夹具可将光纤直接加紧并拢。
采用进口氢气流量计,驱动器,确保了拉伸过程稳定
根据使用的光纤芯径,设计特殊的夹具
根据所开发器件工作波长,选用不同的探测器
根据使用的光纤芯径,选择合适的流量计
成功案例:
我公司的产品已被广泛应用于航天、航空、通讯、高精度測量及光纤传感等领域。相关产品还相继销往南非,英国,美国、加拿大、俄罗斯和巴基斯坦等国。国内也有一些高校研究所购买我们的产品,都已经顺利通过验收,目前使用良好。 我们将依托我们优质的产品、先进的技术、科学的管理、完善的售后服务,为我们产品的使用者提供全方位的技术及产品支持。
光纤熔融拉锥系统典型用户名单
型 号 |
用 户 |
应 用 |
IPCS-5000-B |
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
光纤激光器 |
IPCS-5000-B |
中国科学院半导体研究所 |
光纤激光器 |
IPCS-5000-B |
中国科学院福建物质结构研究所 |
光纤激光器 |
IPCS-5000-B |
中国工程物理研究院(绵阳九院) |
光纤激光器 |
IPCS-5000-B |
重庆绿色智能研究院 |
光纤传感 |
IPCS-5000-ST |
北京大学 |
光纤传感 |
IPCS-5000-P |
上海大学 |
光纤传感 |
IPCS-5000-ST |
解放军总参某所 |
光纤传感 |
IPCS-5000-B |
中北大学 |
光纤传感 |
IPCS-5000-ST |
江南大学 |
光纤通信 |
IPCS-5000-ST |
重庆邮电学院 |
光纤传感 |
IPCS-5000-ST |
燕山大学 |
光纤传感 |
IPCS-5000-ST |
中北大学 |
光纤传感 |
IPCS-5000-ST |
西北大学 |
光纤通信 |
IPCS-5000-ST |
中航光电科技股份有限公司 |
光纤通信 |
IPCS-5000-B |
南京春辉科技实业有限公司 |
光纤传感 |
IPCS-5000-ST |
精治光电通讯技术(上海)有限公司 |
光纤通信 |
IPCS-5000-B |
Skyera Laser Lnc |
光纤传感 |
IPCS-5000-B |
Fiberlogix (UK) |
光纤传感 |
IPCS-5000-B |
University of Melbourne (Austrian) |
光纤传感 |
IPCS-5000-B |
OPTEL (Russian) |
光纤传感 |
IPCS-5000-B |
Bilkent University (Turkey) |
光纤传感 |
IPCS-5000-P |
AERO(Pakistain) |
光纤传感 |
IPCS-5000-ST |
O.R.C (U.K) |
光纤通信 |
IPCS-5000-P |
University of Maribon |
光纤通信 |
IPCS-5000-P |
Oxford University |
光纤传感 |
筱晓(上海)光子技术有限公司是一家仪器设备的代理与系统集成业务的综合性服务商,总部设在上海、香港,温哥华分别设立有办事处。业务覆盖国内各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部所属各研究所、航空工业总公司所属各研究所等不同系统内的研究机构,以及相关领域内的各大生产型公司。
筱晓由具有丰富的仪器设备应用和使用经验的人员组成,我们的核心管理团队由欧美海外留学人员组成。我们不仅仅代理设备,同时提供基于各种设备的拓展应用和OEM研发。我们在光电行业有着多年的工作经验,积累了大量的应用和研发经验,可以为客户提供一站式的解决方案。
