水样过滤纯化前处理超纯水器
仪器简介
依照“层层保护,逐级过滤”的设计理念,水质电阻率可达到18.25ΜΩ·cm(25℃),适用于各种标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、气相色谱以及高效液相等用水。
应用领域
广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中以及食品、药品、自然环境中微量元素和重金属元素检测实验。
性能特点
◆控制:微电脑控制、自动增压、开机自检;
◆监控:超纯水水质电阻率、UV工作状态、系统工作压力、温度;
◆工艺:预纯化、超纯化、紫外(超滤、微滤)逐级纯化、高精度;
◆品质:品牌形象、品质可靠、使用方便、维护简单、零水耗;
◆在线系统:在线检测并显示超纯水(MΩ·cm)、温度(℃)、系统压力等;
◆升级项目:增设分级取水端口、水质、水量、操作功能,储水箱,RS232接口,脚踏开关、遥控功能、定期灭菌、自控液位系统等。
技术指标
型号 |
元素分析型EPED-S1-10DF |
基础应用型EPED-S2-10DJ |
电阻率 |
18.25 MΩ·cm |
TOC |
<5PPb |
<10PPb |
细菌 |
<1cfu/mL |
<1cfu/mL |
热源 |
终端过滤器 |
根据用户实验要求选配终端过滤器(0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.2μm) |
工作条件 |
源水:去离子水、蒸馏水、反渗透纯水; 电源220V/50HZ;功率50W ;温度5~40℃ |
水量(L/H) |
产水量:10L/H,取水流速1.5~2.5L/min |
应用领域 |
石墨炉原子吸、气质联用、高效液相色谱、等离子质谱、离子质谱、TOC分析、固相萃取 |
原子吸收光谱、原子荧光、普通化学、电感耦合等离子光谱仪 |
外形尺寸(长×宽×高) |
370×470×500(mm) |
