表面式应变计
一、概述:
表面应变计广泛应用于各类建筑物基础,如桥梁、地铁、铁路、机场、大坝、码头等工程领域的各种混凝土和钢结构表面应力应变测量,充分了解被测构件的受力状态。具有很高的精度、灵敏度、卓越的防水性能和长期稳定性。内置温度传感器可同时监测安装位置的温度。由专用的屏蔽电缆传输频率和温度信号,测值不受电缆长度的影响,适合在各种恶劣环境下长期监测建筑物混凝土与钢结构表面的应力应变测量。
二、主要技术指标:
1、量程:±1500με
2、灵敏度:1με(0.1Hz)
3、测量标距:150mm
4、使用环境温度:-10℃——﹢70℃
5、温度测量范围:-20℃——﹢125℃
6、温度测量:灵敏度0.5℃ 精度:± 1℃
三、安装与使用
1、根据结构要求选定测试点。
2、将应变计平行结构应力方向安装。
3、具体安装方法如下:
(1)、强力胶粘结,只适合短时期观测。
将被测结构表面用粗纱布做打平处理再用清水将粘结面抹干净。采用强力胶粘剂(粘贴时按A、B双管1:1的比例混合搅匀后(搅拌一分钟),将胶液均匀涂抹在应变计粘胶区与被测结构点的粘接面,然后将应变计粘胶区粘贴在结构体表面,常温下只要压5~15分钟。
(2)、用膨胀螺钉紧固安装:适合于混凝土结构表面的长期观测。
A、在混凝土结构表面打上两个Ø8的孔(可安装Ø6的膨胀螺钉),孔中心距为150mm(配有专用定位安装工具)。
B、上膨胀螺钉并将孔内间隙用强力粘结胶填满后装上方垫片,待胶固化再将应变计装入膨胀螺钉内。
C、调节好应变计初始读数并拧紧膨胀螺钉螺母。
