其它各类仪器
离心气流双用喷雾干燥机,采用折叠滤筒过滤
那艾
NAI-CASD
喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产颗粒或粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 特别对热敏感性物的干燥如生物制品、农药、酶制剂等,能瞬间轻松把液态样品粉末化。常见的实验室喷雾干燥有两种雾化方式:气流雾化和离心雾化。那艾针对客户对于喷雾干燥技术工艺探索的广泛性,以及科研的严谨性的需求,开发了能兼容离心气流两种雾化方式的喷雾干燥机(Centrifugal Airflow spray dryer),借以满足科研工作者多元化的需要。
主要特征
1、整机采用SUS304制造,设计紧凑,机器按键、温度计、空气管路等全部采用人体工程设计,快捷插拔,人性化操作;
2、采用PLC控制,7寸触摸屏一键全控,可实现进风温度、出风温度、变频量、进料泵、探照灯、数据记录、报警和过载保护等显示和控制;
3、电气标准制作,从空开到触点,从继电保护器到按钮开关,采用正泰/德力西原装电气标准制作,有保证设备的安全性、稳定性和使用寿命;
4、设备采用超大功率定制加热器,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度在±1℃;
5、一机配双雾化头(离心雾化+气流式雾化)可选择,方便研究同一物料下不同雾化方式的区别,有利于研发新工艺;
6、引进了尼鲁公司进风涡壳及热风分配器先进技术,以达到更好的热风分配效果和干燥效果,解决了物料反顶现象;
7、干燥室采用无缝夹层结构,50mm玻璃纤维保温棉,减少热量的损失,内壁镜面抛光处理,防止粉体堆积吸附,带压力实时监测;
8、三点收料提高产品回收率,干燥塔底部(锥体震击辅助下料),多级旋风收料,以及全自动脉冲振打除尘收料,带压差监测表;
9、采用折叠滤筒过滤,大大提高除尘过滤面积,可捕集粒径大于1微米的细小粉尘,净化空气效率可达99以上,改善环境,助力环保;
10、设备可移动,分体式设计,且底部带有可刹车轮,所有管道采用快开式,清洗装卸更加方便;
可升级:①热风过滤系统。②热风回收系统。③超细粉末喷雾干燥系统。④水幕除尘系统。
技术参数
产品型号 NAI-CASD5 NAI-CASD10 NAI-CASD15
雾化方式① 气流式二流体雾化(可升级超细雾化器)+标配空压机一台
雾化方式② 电动离心式雾化(带夹套水冷和气扫保护)
干燥和热风接触方式 开式干燥系统+并流
最大蒸发量 5KG/H 10KG/H 15KG/H
最小进料量 80ml 100ml 150ml
加热方式 电加热
加热功率 18KW 25KW 40KW
进风温度 室温-250℃
三点收料 塔底收料+旋风收料+袋滤器收料(1微米东丽覆膜折叠滤筒)
除尘方式 全自动脉冲振打除尘
折叠滤芯数量 4 9 21
干燥室观察窗 ¢100mm(带LED照明灯)
干燥室大小 Φ840mm Φ1200m Φ1600m
锥体震击辅助 2 3 34
整机功率 23KW 30KW 40KW
动力电源 380V
预估尺寸(长宽高) 1.6*1.4*2.0M 2.2*1.6*2.2M 2.6*1.8*2.5M
安装重量 350KG 650KG 900KG
上海那艾实验仪器有限公司成立于2016年,是一家以实验室智能自动化前处理仪器的研发、制造、销售、服务为一体的科技型企业,公司创始成员多年深耕于实验室仪器行业,通过团队的勤奋专研,锲而不舍,成功研发了一系列性价比优、质量可靠,智能化程度高的仪器产品,广泛应用于环境保护食品安全疾控医疗生物医药能源化工材料研究等众多行业,并以可靠的品质和信誉赢得了众多终端用户和合作经销商的赞誉。
伴随长三角一体化政策优势,也为了打造更优价格和更高标准生产基地的双目标,我们在安徽设立全资子公司(安徽那艾仪器制造有限公司)作为制造基地的运营主体(已获得安徽省科技型企业和ISO9001:2015质量管理体系认定),通过建立标准化的钣金加工、涂装、组装、检验等生产线来保证高品质产品。在研发方面,我们在上海和安徽均设立了研发部门,致力于升级和开发更好的产品。在此同时我们逐步在全国核心城市群建设合作经销商和办事处,以期更好的服务每一位用户。
那艾仪器始终坚持产品质量第一位,坚持技术创新和产品迭代,坚持让终端使用省心,让经销商合作舒心的服务理念,打造"精工品质,值得信赖"的品牌目标。
上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室
