其它各类仪器
实验室喷雾干燥机,采用PLC控制
实验室喷雾干燥机,采用PLC控制
那艾
NAI-LSD
实验室喷雾干燥机(Laboratory spray dryer)主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
选型帮助
1、物料为水溶剂,不含有机溶剂,物料适合高温干燥,开式并流送风干燥方式。
2、玻璃和不锈钢两套干燥塔可选择,满足实验观察和经久耐用的不同需求。
3、常规机型,主打性价比,适合要求和预算不高的客户。
主要特征
1、整机采用SUS304制造,设计紧凑,尺寸小巧,机器按键、温度计、空气管路等全部采用人体工程设计,快捷插拔,人性化操作;
2、采用PLC控制,7寸触摸屏一键全控,可实现进风温度、出风温度、变频量、通针频率、数据记录、曲线分析、报警和过载保护等显示和控制;
3、电气标准制作,从空开到触点,从继电保护器到按钮开关,采用正泰/德力西原装电气标准制作,有保证设备的安全性、稳定性和使用寿命;
4、设备采用3Kw大功率定制加热器,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度在±1℃;
5、风机转速大小以及风压会影响不同产品的物料喷雾效果,并对应不同的产品产率,通过变频设计,让用户摸索合适的风量;
6、二流体喷雾的雾化结构,设计紧凑,方便使用;设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
7、喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围;
8、进料量可通过进料蠕动泵调节,样品少量可达50ml,用户可根据物料情况选择最佳进料方式;
9、内置台湾进口全无油空压机设计,噪音非常低,小于60db,符合国家实验室噪音标准;
10、关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏;
技术参数
产品型号 NAI-LSD1500
最大蒸发量 2000mL/H(纯水)
物料接触部分 高硼硅玻璃 304不锈钢
干燥方式 开式干燥系统
雾化情况 二流体雾化器(标配1.0mm喷嘴,可选0.7,1.5,2.0,3.0等)
热风情况 送风+并流
干燥时间 1~1.5S
控制系统 PLC+7寸触控屏
进料方式 蠕动泵(0-580ml/min)
最小进料量 50mL
加热器功率 3KW
进风温度 ~250℃; 连续可调
控温精度 ±1℃
变频风机 0.55KW;风量140m³/min
静音空压机 0.55KW;0.8Mpa
整机功率 3.6KW/220V
设备尺寸 780×610x1150mm(长x宽x高)
整机重量 100KG 125KG
上海那艾实验仪器有限公司成立于2016年,是一家以实验室智能自动化前处理仪器的研发、制造、销售、服务为一体的科技型企业,公司创始成员多年深耕于实验室仪器行业,通过团队的勤奋专研,锲而不舍,成功研发了一系列性价比优、质量可靠,智能化程度高的仪器产品,广泛应用于环境保护食品安全疾控医疗生物医药能源化工材料研究等众多行业,并以可靠的品质和信誉赢得了众多终端用户和合作经销商的赞誉。
伴随长三角一体化政策优势,也为了打造更优价格和更高标准生产基地的双目标,我们在安徽设立全资子公司(安徽那艾仪器制造有限公司)作为制造基地的运营主体(已获得安徽省科技型企业和ISO9001:2015质量管理体系认定),通过建立标准化的钣金加工、涂装、组装、检验等生产线来保证高品质产品。在研发方面,我们在上海和安徽均设立了研发部门,致力于升级和开发更好的产品。在此同时我们逐步在全国核心城市群建设合作经销商和办事处,以期更好的服务每一位用户。
那艾仪器始终坚持产品质量第一位,坚持技术创新和产品迭代,坚持让终端使用省心,让经销商合作舒心的服务理念,打造"精工品质,值得信赖"的品牌目标。
上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室
