其它各类仪器
实验型喷雾干燥机,标配尾气布袋除尘
实验型喷雾干燥机,标配尾气布袋除尘
上海 那艾仪器
NAI-LSD
很多工业品从溶液制成粉末,传统的方法要经过蒸汽、结晶、过滤、干燥、粉末、筛析等一系列过程。而采用喷雾干燥技术后,用雾化器喷出溶液,在热气流的作用下直接生成粉末产品,原料液可以是溶液、乳浊液或悬乳液,也可以是熔融液或者膏状物,干燥成品可根据需要,制成粉状、颗粒状、空心球或团粒状。那艾实验型喷雾干燥机(Laboratory spray dryer)(引风+布袋除尘设计)主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,为首次试用喷雾干燥工艺、可行性研究、工艺开发和产品研究提供了简洁的解决方案。
选型帮助
1、样品主要成分为水溶剂,无有机溶剂,物料适合高温干燥。
2、热风采用引风方式,风力更加均匀稳定,物料不易吸附干燥室。
3、标配尾气布袋除尘,有效提高粉尘收集率,同时更加环保。
4、开式并流玻璃和不锈钢两套干燥塔可选择,满足实验观察方便和经久耐用的不同需求。
主要特征
1、整机采用SUS304制造,设计紧凑,尺寸小巧,机器按键、温度计、空气管路等全部采用人体工程设计,快捷插拔,人性化操作;
2、采用PLC控制,7寸触摸屏一键全控,可实现进风温度、出风温度、变频量、通针频率、数据记录、曲线分析、报警和过载保护等显示和控制;
3、电气标准制作,从空开到触点,从继电保护器到按钮开关,采用正泰/德力西原装电气标准制作,有保证设备的安全性、稳定性和使用寿命;
4、设备采用超大功率定制加热器,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度在±1℃;
5、风机转速大小以及风压会影响不同产品的物料喷雾效果,并对应不同的产品产率,通过变频设计,让用户摸索合适的风量;
6、二流体喷雾的雾化结构,设计紧凑,方便使用;设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
7、喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围;
8、进料量可通过进料蠕动泵调节,样品少量可达50ml, 用户可根据物料情况选择最佳进料方式;
9、采用折叠滤筒过滤,大大提高除尘过滤面积,可捕集粒径大于3微米的细小粉尘,净化空气效率可达99以上,改善环境,助力环保。
10、内置台湾进口全无油空压机,噪音非常低,小于60db,符合国家实验室噪音标准;
11、关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏;
技术参数
产品型号 NAI-LSD1500Y
最大蒸发量 2000ML/H(纯水)
物料接触部分 高硼硅玻璃(标配) 304不锈钢(可升级316)
干燥形式 开式干燥系统
控制系统 PLC+7寸触控屏
雾化方式 二流体雾化器(标配:1.0mm喷嘴,可选0.7,1.5,2.0,3.0等)
热风情况 引风+并流方式
干燥时间 1.0~1.5S
进料方式 可调速蠕动泵单路进料(0-580ml/min)
变频风机 0.55Kw;140m³/min
进风温度 ~250℃(可调)
加热功率 3Kw(电加热)
静音空压机 0.55Kw;0.8Mpa
收集方式 两点收料:一级旋风分离器+滤筒除尘
除尘方式 1微米孔径折叠滤筒(日本东丽覆膜)
电气安全 有紧急开关、稳压保护、漏电保护
整机功率 3.6kw
整机材质 SUS304不锈钢
电源 220V
整机尺寸 995*610*1150(mm)(长宽高)
重量 110KG 135KG
上海那艾实验仪器有限公司成立于2016年,是一家以实验室智能自动化前处理仪器的研发、制造、销售、服务为一体的科技型企业,公司创始成员多年深耕于实验室仪器行业,通过团队的勤奋专研,锲而不舍,成功研发了一系列性价比优、质量可靠,智能化程度高的仪器产品,广泛应用于环境保护食品安全疾控医疗生物医药能源化工材料研究等众多行业,并以可靠的品质和信誉赢得了众多终端用户和合作经销商的赞誉。
伴随长三角一体化政策优势,也为了打造更优价格和更高标准生产基地的双目标,我们在安徽设立全资子公司(安徽那艾仪器制造有限公司)作为制造基地的运营主体(已获得安徽省科技型企业和ISO9001:2015质量管理体系认定),通过建立标准化的钣金加工、涂装、组装、检验等生产线来保证高品质产品。在研发方面,我们在上海和安徽均设立了研发部门,致力于升级和开发更好的产品。在此同时我们逐步在全国核心城市群建设合作经销商和办事处,以期更好的服务每一位用户。
那艾仪器始终坚持产品质量第一位,坚持技术创新和产品迭代,坚持让终端使用省心,让经销商合作舒心的服务理念,打造"精工品质,值得信赖"的品牌目标。
上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室
