植物表型
PhenoPlot 轻便型植物表型成像分析系统
北京/易科泰
PhenoPlot
      PhenoPlot 轻便型作物/植物表型成像分析系统由轻便型表型扫描成像台架、表型光谱成像传感器及分析软件等构成,采用STP(sensor-to-plant)技术,成像单元可沿台架横轴左右自动定位成像(样带式),高度可调。可用于野外原位(in-situ)植物/作物表型成像分析、盆栽植物或蒸渗仪系统植物/作物表型成像分析及植物-土壤光谱成像分析等。
主要功能特点:
1.模块式快速拆装结构,轻便、可折叠、可扩展,单人即可拿到大田内对 Plot 样地作物/植物进行表型成像测量分析,或对基于Soiltron蒸渗仪专利技术的iPOT培养盆、miniPlot样方进行扫描成像分析
2.标配400-1000nm高光谱成像、900-1700nm高光谱成像,可选配其它波段高光谱成像、RGB 成像、多光谱成像、红外热成像、Thermo-RGB融合成像、叶绿素荧光成像等不同作物表型成像传感器
3.标配为单轴样带式扫描成像分析,高度可调,可客户定制XY双轴表型成像分析平台
4.采用星型组网物联网技术,兼容5G通讯技术,可实现远程控制等功能
5.内置温湿度、光照度、GPS、时钟(时钟可根据GPS信息自动校准),可扩展增加传感器如土壤水分、土壤温度、空气CO2、太阳辐射、冠层温度等
6.支持组合命令(Protocols),实现自动运行protocols
7.内置大容量锂电,双路并联,可野外运行8小时以上
8.可选配侧面(垂直)光谱成像分析,还可选配旋转式高光谱扫描成像平台
9.应用于植物/作物表型监测分析、植物/作物生理生态测量研究、作物胁迫与抗性评估、种质资源研究检测、N含量评估等
主要技术指标:
1.单轴(X轴)标配跨度(扫描幅度)1.5m,可选配2m跨度,扫描定位精度 1cm
2.标配最大高度180cm,高度80-180cm可调整
3.支持组合命令,可设置10条命令protocols,实现系统自动运行
4.高分辨率 RGB 成像(选配),分辨率达 18MPixels,10 倍光学变焦;可选配同等分辨率多光谱 NDVI 成像镜头
5.科研级红外热成像(选配):
分辨率 640x512 像素,温度范围-25~150摄氏度,温度分辨率 0.03 摄氏度
具视频模式和快照模式
NUC功能以获得高质量高稳定性热成像图,插值功能可形成平滑热成像图(除去马赛克效果)
具备热成像自动分级分级功能
14种调色板,可随意选配不同假彩成像
USB-3接口或网络接口
多点温度及黑体校准并具校准证书
专业温度分析软件,可形成温度分布曲线、IOR点线区域温度分析、频率直方图、3D温度分布图等
6.Thermo-RGB红外热成像与RGB真彩成像融合技术(选配),可测量阳光照射叶片的温度和覆盖度等,以精确反映作物气孔导度动态,使作物冠层温度测量精准区分阳光照射叶片、阴影叶片及土壤背景,并可进行ROI选区分析、频率直方图分析显示等
7.VNIR 高光谱成像分析单元
波段范围400-1000nm,波段数224
光谱分辨率 FWHM:5.5nm
空间分辨率:1024像素
视野38度,
信噪比600:1
可成像测量分析作物生化、生理指标如叶绿素含量、花青素含量、胡萝卜素含量、光利用效率、健康指数、覆盖度、胁迫等20多个参数
8.SWIR高光谱成像分析单元
波段范围900-1700nm,波段数224
光谱分辨率 FWHM:8nm
空间分辨率:640像素
视野38度
信噪比1000:1
可成像分析评估作物N素含量、水分含量指标与水分胁迫等
9.内置空气温湿度、光照度、GPS、时钟,可选配扩展PAR、土壤水分、土壤温度等传感器
10.内置大容量可充电电池,不低于14000mAh,可在野外运行8小时以上
11.可选配植物生理生态监测(客户定制):包括叶面温度、叶面湿度、茎流、茎杆生长、果实生长、叶片叶绿素荧光监测及光合作用监测等
北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际著名科技企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。
公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,致力成为农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,为 农、林、水、生态环境监测等领域相关项目提供了技术支撑与数据保障。
“工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,致力为国内生态-农业-健康研究与发展提供更全面的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
