在线尾气分析仪
BlueVary—免维护的多组合尾气分析仪满足您的需求
BlueVary由一个基站和三个插入式安装的传感器套筒组成。一次可以测量两种不同的气体。第三个插入位置装有特殊的压力和湿度传感器套筒。气体传感器套筒可根据您的应用进行选择,并可根据需要随时更改。
BlueVary提高您的效率
• 一套设备来覆盖不同的测量任务 ⇒ 为您的应用选择合适的气体传感器套筒
• 免维护 ⇒ 不需要年度维护,将停机时间降至最低
• 自动补偿湿度和压力 ⇒ 不需要气体冷却器,泵或阀门
• 可连接到任何软管或硬管 ⇒ 在您选择的发酵罐上使用它
• 集成状态显示 ⇒ 一目了然地查看所有传感器和测量数据
简化流程优化
• 连续在线发酵监测:细胞培养、微生物、藻类,真菌或生物燃气生产过程
• 识别代谢现象并获得重要的工艺参数
• 适用于从实验室到工业规模
技术简短事实
• 3个传感器套筒插入位置
◦ 1个用于压力/湿度
◦ 2个用于两种不同的气体套筒
• 可变连接和数据输出选项
• 轻便但坚固的塑料外壳
• 从现在开始可以提供CO2和O2(不同测量范围)的套筒
• CH4和H2的套筒即将推出
易于安装
BlueVary易于安装,因为它允许各种机械连接。如BlueSens其它传感器一样,BlueVary可以直接安装在排气管道或旁路中。我们提供各种软管喷嘴、快速连接件、卡盘和螺纹连接件。
什么是新的!
看看我们的BlueInOne和新的BlueVary传感器之间的简短比较:
BlueInOne |
BlueVary |
外壳 |
不锈钢 |
聚碳酸树酯 |
年度维护 |
需要 |
不需要 |
测量的气体 |
O2 和CO2 组合 |
O2, CO2, H2, EtOH, CH4的各种组合 |
灵活使用不同的组合的可能性 |
没有 |
有 |
集成显示一目了然地查看测量结果和传感器数据 |
没有 |
有 |
连接每个发酵罐的各种连接 |
是 |
是 |
项目需要不同的测量范围 |
重新校准(如果可能的话) |
选择另一个套筒 |
单点校准以确保更高的精度 |
是 |
是 |
可以与BlueVis软件结合使用以获得更高的自动化等级 |
是 |
是 |
适合生物燃气应用 |
不适合 |
适合 |
BlueVis软件
结合BlueVis软件,BlueVary变成了一个更加强大的工具来监视和控制您的工艺。BlueVis软件记录和可视化数据并简化每月的单点校准。BlueVis软件通过BlueVary分析仪收集的数据和给定的工艺参数自动计算氧气吸收率(OUR),二氧化碳排放率(CER)和呼吸商(RQ)。该程序可用于同时管理多达12个工艺过程。
上海希涯工程技术有限公司致力于为客户提供全球领先的过程分析产品及解决方案。
作为世界著名光学分析仪器生产商德国optek及尾气分析仪生产商德国BlueSens在中国制药和生物技术行业的总代理,我们主要经营的产品包括在线紫外分析仪UV、浊度仪、色度仪、PH电极、在线电导率仪和在线尾气分析仪等过程分析产品。
