其他实验耗材
DNA血样采集卡标准型套装
DNA血样采集卡标准型套装
DNA血样采集卡标准型套装
盈凯
产品名称:DNA血样采集卡标准型套装
型号:Woteman903
商标:whatman
包装:(100张/盒)三件套(50套/盒) 五件套(30套/盒)
技术参数
1)滤纸厚度:0.5mm±0.01mm
2)滤纸灰分:0.1%±0.001%
3)组装环境:洁净车间,10万级,相对湿度30%-50%
4)菌落总数:依据:GB/T14233.2-93《医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分:生物实验方法》检测合格。
5)有效使用面积:5*5cm25方格或者双采集圈直径12mm。采血纸有效面积不小于4.5*2.5平方厘米。
 采血纸上设有双采样环,采样环直径不小于1.2厘米。
采血纸粘附于包装卡上,包装卡尺寸规格:长18.0厘米,宽5.0厘米,包装卡三折后一端粘附采血纸。
6)杀菌防腐效果:经纳米银溶液处理,具有抗菌、防腐、及杀菌效果,可以有效保证DNA样本在储存过程中的稳定性。
7)DNA样品可以长期室温下保存,无需冷藏,大幅度降低DNA保存成本。
8)一个样本可以为多种目标DNA检测使用,并且可以多次使用,便于复查,复检。
9)无人源性污染。
10)可以根据客户要求印刷文字信息
DNA耗材FTA血样采集卡专为室温下对各种生物体液(如血液、精液、唾液)、细胞培养液、微生物、植物组织和病毒等样品进行收集、运输和存储而设计。
通过独特的配方和生产工艺使该产品同时具有了蛋白质变性、细胞膜破裂、DNA吸附固定以及抑制细菌生长之功能,血液采集质量高,样本保存稳定。
DNA血样采集卡标准型套装DNA耗材FTA血样采集卡优点:第一,DNA耗材FTA血样采集卡使用方便快捷,血样提取更规范,保证血样保存、送检的质量和成功率 第二,避免纱布提取、脱脂棉提取导致的血样DNA降解 第三,单个样本采集设计,避免样本间的交叉污染 第四,一次取样可进行多次重复检验,便于复检复核。
DNA血样采集卡标准型套装DNA耗材FTA血样采集卡有广泛的应用领域:可用于一些由于细菌或病毒引起疾病的检测,也可以用于遗传病分析及肿瘤的检测。
可以用于法医学和亲子鉴定用建库样品DNA提取及PCR操作,并通过使用自动化提取DNA的仪器,建立一种简单、易于操作的DNA自动化提取程序。
特别对于高危人群的取血过程中,能够大幅度降低检验对所需血样量的需求,同时对传染性的病菌或者病毒进行灭活,避免对操作人员的污染,加强对于采血人员的保护。
DNA存储卡还可以用于犯罪现场DNA提取,野外采集植物、动物DNA样本等
DNA血样采集卡标准型套装产品包装
包装一:400张卡/盒
包装二:50张卡+50张采样工具+50个DNA数据库牛皮袋子
包装三:30张卡 灭菌棉片、消毒棉片、采集针、DNA数据库牛皮袋子 手套
DNA血样采集卡标准型套装使用方法
 1、  用打孔器从所FTA卡上取下一小块样品。对于血液和细菌基因DNA样品,建议取1.2mm圆片。其它类型样品,取2.0mm圆片。将样品圆片放入PCR扩增管。
2、  加入200微升FTA纯化试剂(沃特曼产品编号:WG120204)。
3、  在室温下培养5分钟(如需要,可在管内进行适当的人工混合)。
4、  用吸液管将管内用过的FTA纯化试剂全部吸出。
5、  重复步骤2-4两次,总共用FTA纯化试剂清洗三次。
6、  加入200微升TE-1缓冲液(10mM Tris-HCl,0.1mM EDTA,pH 8.0)到PCR管内。
7、  室温下培养5分钟。
8、  用吸液管将管内用过的TE-1缓冲液全部吸出。
9、  重复步骤6-8,总共用TE-1缓冲液清洗两次。
10、  处理过的圆片在室温下干燥大约一个小时,或在56℃干燥10分钟。FTA圆片即备好并可以进行DNA后续分析了。
DNA血样采集卡标准型套装产品特点
*数据库专用采血纸,血样储存17年以上仍适用于STR
*使用方便快捷,血样提取更规范,保证血样保存、送检的质量和检出率
*单个样本采集,避免样本间的交叉污染。
*一次取样可进行多次重复检验,便于复检复核.
*样本信息直接在封皮上记录,避免混混肴
*采集卡内侧有液体防渗防污染保护
*采血卡及采样袋上待录自然信息包括:被采样人信息:姓名、性别、人员编号、证件号码、户籍地址、涉案名称等
*数据库专用采血纸,血样储存12年以上仍适用于STR
*单个样本采集,避免样本间的交叉污染。
*样本信息直接在封皮上记录,避免混混肴
*采集卡内侧有液体防渗防污染保护
   山东省菏泽盈凯基因检测器械限公司是一家专业研发、生产和销售DNA基因检测耗材、试剂以及相关仪器的厂家。 公司拥有3000平方无尘洁净车间和化验室,主要生产和销售DNA血样采集卡、Y-STR DNA数据库建设专用DNA采血卡 .口腔细胞采集卡、唾液采集器、基因采集拭子、生物物证专用提取棉签、一次性采样工具(刑侦专用)、脱落细胞采集器、物证保存袋、新生儿疾病筛查采血卡、纳米银溶液、DNA检测试剂、基因测仪、PCR扩增仪等。产品广乏用于国家基因库建设、刑事案件DNA采样、科研院校基因实验以及医疗行业遗传病的精准筛查。
   我公司将永远秉承“以质量求生存,靠诚信求发展”的经营宗旨,始终将企业发展与社会责任相结合,锐意进取,拼搏创新,与各界朋友精诚合作,携手并进,共同发展!共创美好未来!
货物交付使用后,我公司将对产品进行跟踪服务。营销处专门设立了顾客档案卡和投诉电话,以更好地为顾客提供满意的服务。我公司在每年的夏天、冬季派专业维修服务人员到用户方进行回访并协助用户进行产品检修和维修。若产品出现质量问题,我方在接到用户任何形式的通知后,公司负责无偿维修或退换
山东省菏泽市成武县工业园区医疗器械产业园
