DNA血样采集卡经典型套装图
产品名称:DNA血样采集卡经典型套装图
型号:Woteman903
商标:whatman
包装:(100张/盒)三件套(50套/盒) 五件套(30套/盒)
DNA血样采集卡技术参数
1)滤纸厚度:0.5mm±0.01mm
2)滤纸灰分:0.1%±0.001%
3)组装环境:洁净车间,10万级,相对湿度30%-50%
4)菌落总数:依据:GB/T14233.2-93《医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分:生物实验方法》检测合格。
5)有效使用面积:5*5cm25方格或者双采集圈直径12mm。采血纸有效面积不小于4.5*2.5平方厘米。
采血纸上设有双采样环,采样环直径不小于1.2厘米。
采血纸粘附于包装卡上,包装卡尺寸规格:长18.0厘米,宽5.0厘米,包装卡三折后一端粘附采血纸。
6)杀菌防腐效果:经纳米银溶液处理,具有抗菌、防腐、及杀菌效果,可以有效保证DNA样本在储存过程中的稳定性。
7)DNA样品可以长期室温下保存,无需冷藏,大幅度降低DNA保存成本。
8)一个样本可以为多种目标DNA检测使用,并且可以多次使用,便于复查,复检。
9)无人源性污染。
10)可以根据客户要求印刷文字信息
DNA耗材FTA血样采集卡专为室温下对各种生物体液(如血液、精液、唾液)、细胞培养液、微生物、植物组织和病毒等样品进行收集、运输和存储而设计。
通过独特的配方和生产工艺使该产品同时具有了蛋白质变性、细胞膜破裂、DNA吸附固定以及抑制细菌生长之功能,血液采集质量高,样本保存稳定。
DNA血样采集卡DNA耗材FTA血样采集卡优点:第一,DNA耗材FTA血样采集卡使用方便快捷,血样提取更规范,保证血样保存、送检的质量和成功率 第二,避免纱布提取、脱脂棉提取导致的血样DNA降解 第三,单个样本采集设计,避免样本间的交叉污染 第四,一次取样可进行多次重复检验,便于复检复核。
DNA耗材FTA血样采集卡有广泛的应用领域:可用于一些由于细菌或病毒引起疾病的检测,也可以用于遗传病分析及肿瘤的检测。
可以用于法医学和亲子鉴定用建库样品DNA提取及PCR操作,并通过使用自动化提取DNA的仪器,建立一种简单、易于操作的DNA自动化提取程序。
特别对于高危人群的取血过程中,能够大幅度降低检验对所需血样量的需求,同时对传染性的病菌或者病毒进行灭活,避免对操作人员的污染,加强对于采血人员的保护。
DNA存储卡还可以用于犯罪现场DNA提取,野外采集植物、动物DNA样本等
DNA血样采集卡产品包装
包装一:400张卡/盒
包装二:50张卡+50张采样工具+50个DNA数据库牛皮袋子
包装三:30张卡 灭菌棉片、消毒棉片、采集针、DNA数据库牛皮袋子 手套
使用方法
1、 用打孔器从所FTA卡上取下一小块样品。对于血液和细菌基因DNA样品,建议取1.2mm圆片。其它类型样品,取2.0mm圆片。将样品圆片放入PCR扩增管。
2、 加入200微升FTA纯化试剂(沃特曼产品编号:WG120204)。
3、 在室温下培养5分钟(如需要,可在管内进行适当的人工混合)。
4、 用吸液管将管内用过的FTA纯化试剂全部吸出。
5、 重复步骤2-4两次,总共用FTA纯化试剂清洗三次。
6、 加入200微升TE-1缓冲液(10mM Tris-HCl,0.1mM EDTA,pH 8.0)到PCR管内。
7、 室温下培养5分钟。
8、 用吸液管将管内用过的TE-1缓冲液全部吸出。
9、 重复步骤6-8,总共用TE-1缓冲液清洗两次。
10、 处理过的圆片在室温下干燥大约一个小时,或在56℃干燥10分钟。FTA圆片即备好并可以进行DNA后续分析了。
DNA血样采集卡产品特点
*数据库专用采血纸,血样储存17年以上仍适用于STR
*使用方便快捷,血样提取更规范,保证血样保存、送检的质量和检出率
*单个样本采集,避免样本间的交叉污染。
*一次取样可进行多次重复检验,便于复检复核.
*样本信息直接在封皮上记录,避免混混肴
*采集卡内侧有液体防渗防污染保护
*采血卡及采样袋上待录自然信息包括:被采样人信息:姓名、性别、人员编号、证件号码、户籍地址、涉案名称等
*数据库专用采血纸,血样储存12年以上仍适用于STR
*单个样本采集,避免样本间的交叉污染。
*样本信息直接在封皮上记录,避免混混肴
*采集卡内侧有液体防渗防污染保护
| 单位名称: |
山东省菏泽市成武县工业园区医疗器械产业园
| 联系电话: |
| Email: |
