                    气体增压泵SY-220说明书
                苏州力特海空气增压泵系统:
1. 在21种不同型号和高达15000PIS(1030BAR)输出压力的选择中,这一系列是气体增压泵的最小型号。
2. 有效的选择液压部分的材料,M-系列泵可提供3GPM(12L/MIN)的输出流量。噪音控制要求高的地方可采用降低噪音的改进型号。
3. 全部型号的气源压力均控25-125PSI(1.8-9BAR)的范围内。手柄装置的选择可有效地用于要求精确压力控制或提供气源的地方。
苏州力特海空气增压泵优点:
1.直接增加压力。
2.达到最终压力后不再消耗能量。
3.能够用于危险的工作环境中。
4.空气增压泵适用于需要使原空压系统提高压力的工作环境中,能够提高车间供
气系统的压力增加比例为
2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/10:1/15:1/25:1/40:1等仅需将工作系统内的压缩空气作为气源即可。
苏州力特海空气增压泵典型应用:
1.主要用于工厂压缩空气的二级增压,可以方便解决工厂压缩空气气源压力不足
的问题,空气压力可由1-8kg增压至2-100 kg等更高的压力。
2.散热器、冷却管、阀门等产品的气密性试验,其他多种用途。
苏州力特海空气增压泵范围:
1.气动夹具,模具,热流道,机械手臂,CNC气动夹刀头,气缸,吹瓶机,激光切割机,数控加工中心,电子厂,机械厂,毛纺厂,织布厂等各种气动设备压力不足的增压和稳压作用及各种破坏性压力测试,气体最大压力可增压到260mpa。
2.(以上参数仅供参考,以实物为准,欢迎广大新老顾客致电本公司咨询)。
