徕卡DMi8M倒置金相显微镜
联系人:李小兵(先生)销售部经理
手机:13811719035
Q Q:79989278
徕卡DMI8系列倒置式显微镜助您加速工作流程
热线:13811719035
徕卡倒置式显微镜可以为您节省时间和资金。区别于正立式显微镜,您可直接将样品置于载物台对其表面对焦一次,然后在所有放大倍率下对焦,并对后续样品进行操作。由于物镜位于载物台下方,与样品发生碰撞的危险大大降低。
节省时间
细致入微地观察样品
您需要观察大尺寸样品并进行详尽分析吗?徕卡显微系统(Leica Microsystems)独家提供的宏观*物镜可令您在更短的时间内观察更多样品细节。只需单击一下,即可从宏观模式 (35 mm) 切换到纳米模式 (1 nm)。
* 日本未上市
您可针对自己的工作需要打造完美工具。对系统进行量身定制,使其符合您的预算、应用需求和偏好。现在就为您工作所需的特性进行投资 – 并为未来需要做好准备。更大的自由度
一次击键即可轻松完成再现和存档
Leica Application Suite (LAS) 软件提供一系列专家级模块以减轻您的工作负担,例如:
定期更新和升级 LAS 软件可确保您始终走在竞争前列。
使用独一无二的 UC-3D 照明装置观察更多细节
徕卡显微系统(Leica Microsystems)独家提供超对比度 3D 照明装置。它可从不同角度对样品进行照明,以帮助您获得更多表面结构信息,并实现更高的对比度。因此您可在更短的时间内观察到更多样品细节。
令观察更深入
图像摄取:Duplex Steel 3140 BF 20x.jpg
Duplex Steel 3140 DIC + UC-3D 照明装置 20x
Duplex Steel 3140 DIC + UC-3D Illumination 20x
以个性化功能支持您的工作流程
按照个人偏好对功能键进行个性化设置,并使用编码组件和照明控件。在向导式工作流程的帮助下,您可更快地获取结果并流畅地使用显微镜工作。
Leica DMi8 M 系统
受益于经济实用的 Leica DMi8 手动版
特点:
徕卡金相显微镜DMI5000M的技术参数:
1、目镜: 10X、视域直径25mm
2、目镜筒:观察角度可20-45度变化调节,可反装调节10cm的高度
3、物镜:
直径为32mm的金相专用物镜分别为:
HCX PL FL 5x
HCX PL FL 10x
HCX PL FL 20x
HCX PL FL 50x
HCX PL FL 100x
4、载物台:248mmX204mm;X-Y移动行程100mmX60mm;样品托片孔径5-40mm
机械式载物台:陶瓷涂层,可使用各种材料
电动式载物台:3叠式载物台(手动或电动)
5、调焦范围:9mm升降范围,1um步进精度
6、标准放大倍数: 50X--1000X
7、LCD显示屏:77X49mm
8、物镜位数: 5位
9、 接口: 2X RS232 2X USB
10、聚焦装置:电动或手动,电动式具有5档速度,可在精调和粗调转换
11、物镜转盘:5X M32 电动,完全编码
12、控制器:7个可自由编程的按钮
13、带有固定功能的按钮
14、SmartMove遥控:聚焦和载物台移动控制元件
15、扫描载物台
16、自动化部件:聚焦:包括齐焦功能
17、照明管理系统,透射光:根据当前使用的物镜和观察方式调节亮度,光圈和视场光栏
18、观察方式管理系统:根据当前使用的物镜和观察方法搭配光学元件
19、反射镜转换圆盘:电动转换盘,4位
20、电动聚光镜转盘
21、光源:12V/100W卤素灯
22、电动视场光栏和孔径光栏
技术参数:
1、目镜: 10X、视域直径25mm
3、物镜: 直径为32mm的金相专用物镜
5X物镜数值孔径NA=0.15;工作距离=12.2mm
10X物镜数值孔径NA=0.30;工作距离=11.0mm
20X物镜数值孔径NA=0.50;工作距离=1.27mm
50X 物镜数值孔径NA=0.80;工作距离=0.5mm
100X物镜数值孔径NA=0.90;工作距离=0.3mm
7、LCD显示屏:76mmX49mm
8、物镜位数: 5位
(1)倒置式:高稳定度多功能集成式,LCD显示观察参数。
(2)高分辨率:最优化整体和谐消色差设计,从而提高分辨率、色差、色还原性;彻底消除杂光等干扰因素,提供最高反差、最高衬度、最高分辨率的最锐利图象;光学部件镀膜还具有防霉功能,是真正意义的ISO14001环保产品。
(3)光学系统:HCS和諧的第三代多重色差校正光学系统,对所有光学部件(如镜筒、物镜、光学接口等)都进行消色差校正;全面提高显微镜的整体和谐性和性能的整体提升。
(4)智能的光路管理系统:
1)色温控制:CCIC专利色温控制,自动保持色温恒定控制。
2)光强管理:自动化孔径光栏和视场光栏,自动化光强控制。
(5)放大倍数:50X-1000X。
(6)观察视场:明场、暗场、偏光等观察功能和预留功能位置,功能转换方便,增减功能操作简捷。
(7)升级:模块化设计和开放式结构,保留了所有选择项,便于日后的升级和功能增强。
(8)操作: LCD显示人机工程学设计,所有的控制按钮都靠近调焦旋钮;显示功能和触摸屏操作控制观察功能、倍率、光强、光榄等状态;控制按钮也可自定义功能。
(9)质量保证:制造精度高,带有位置编码,所标定的技术参数均为实际值的下限;所有部件和整机均出厂前预装调试,保证各部件质量及匹配质量;经久耐用,可靠性高,使用寿命长。
(10)外观:原装正品,原产地制造,非组装品;部件和罩壳为全金属(光学部件及灯箱除外),无塑料件。
3、镜头
(1)目镜:大视场双目观察,观察视域大而舒适,测微尺目镜。
放大倍数10倍,视场指数25毫米,双目镜筒55-75mm可调瞳距。
(2)物镜:高性能半复消色差萤石物镜,镀膜防霉;可同时用于明场、暗场、
偏光、微分干涉相衬等的高性能多功能物镜。
5X,10X,20X,50X,100X
北京昂立博雅科技有限公司
专业从事实验室仪器销售
主要仪器:显微镜
徕卡显微镜
奥林巴斯显微镜
尼康显微镜
北京生物显微镜
北京体视显微镜
北京荧光显微镜
北京偏光显微镜
单位名称: |
北京市海淀区小南庄怡秀园8号楼二层02室
联系电话: |
Email: |
