液相色谱仪 L3000系列
液相色谱仪 L3000系列
技术参数:
创新泵出性能
●最高耐压8000 PSI,因而提供更宽泛的色谱柱选择范围
●领先的自动溶剂压缩补偿技术,流速准确度±0.5%,流速精密度0.07% RSD
●按UPLC规格设计的高压输液泵具有超强的耐压性能和长达5000多小时的持续寿命运行实验证明
●二元高压泵一体化设计,减小柱外空间和延迟体积,保证较高的梯度响应速度
●柱塞杆等关键部件具备清洗功能,延长密封圈的使用寿命
卓越检出精准
●专利的电源设计保证了光源的稳定性、改善噪声(±0.5×10-5 AU)和漂移(1×10-4AU/Hr),检出限<5×10-9g/mL
●线性范围>5×104(2.5AU),可保证在一次测试中不漏掉任何细微的痕量成分
●同端产品最高的100Hz采样率,保证了真实的峰形
●独特的双波长测试功能提高了多组份系统分析的效率,再小的杂质也难逃慧眼的检测
智能控出简捷
●RIGOL全反控色谱工作站,真正实现分析操作的智能化与信息化,彻底摒弃过程繁杂的面板操作
●全面支持GLP/GMP以及FDA 21 CFR Part 11规范要求,各模块均提供全面的质量保证信息,确保分析结果的可信度与可最追溯性
●多级别、多种用户权限自由组合;完全的设备控制和自由灵活的配置方式
●强大的数据处理功能;手动积分事件输入和图形积分操作相结合;支持多种格式文件类型
●完善的谱图显示功能;高度有序化和自动化
主要特点:
更高的效率
更高压,更快速,更高通量,从而获得更高效率、更少溶剂消耗
更低的检出限
更高的分离能力获得更高的信号,更低的噪声获得更高灵敏度,从而获得更低的检出限,检测出更难检测到的化合物
更精准的分析结果
更创新设计的高压输液泵获得更精密的流速,保证了一流的流量准确度和重复性;更卓越设计的可变波长检测器获得极低噪声,从而获得更精准和更值得信赖的分析结果
更可靠稳定的系统
更卓越的结构设计,更精密的数控加工,从而获得更可靠稳定的系统,系统耐用性达到新水平
L-3000等度手动液相色谱仪
L-3000二元梯度手动液相色谱仪
L-3000二元梯度自动液相色谱仪
L-3000四元低压梯度自动液相色谱仪
参数:
输液泵:
L-3210等度高压输液泵:
流速范围 : 0.001 mL/min ~10.000 mL/min (增量 0.001mL/min)
流量准确度:±0.5% (1mL/min,水)
流量精度 :≤0.1% (1mL/min,水) (JJG)
≤0.07% RSD (1mL/min,水) (ASTM)
最大耐压:
9,000 PSI (@0 ~ 2mL/min)
6,000 PSI (@2 ~ 5mL/min)
3,000 PSI (@5 ~ 10mL/min)
压力脉动: ≤1% (@1mL/min,水,背压>10Mpa)
L-3220二元高压梯度泵:
最大耐压:
梯度准确度:±0.5%
梯度重复性:≤0.2% RSD
L-3245四元低压梯度泵:
在线脱气:4通道脱气
最大耐压:
梯度准确度:±0.5%
梯度重复性:≤0.2% RSD
L-3320 自动进样器
进样模式:满环进样/部分进样/微升携带进样
定量环体积:标配 100 μL (可选10μL, 20μL, 50μL)
最大进样体积:满环进样 = 定量环体积
部分进样 = 1/2定量环体积
微升携带进样 = (定量环体积 - 3 × 针体积)/2
样品容量 :2个标准48位样品瓶 (标配)
进样重复性:满环进样 : RSD≤0.3%
部分进样 : RSD≤0.5%
微升携带进样 : RSD≤1%
交叉污染:<0.02%
线性 :0.9999
最大耐压:6,000PSI (可选配15,000PSI进样阀)
L-3400 柱温箱
控温范围:室温+5℃ ~ 70℃
温度准确度:±1.0 ℃
温度稳定性:±0.1 ℃
柱容量:250 mm色谱柱1根及10 mm保护柱1根
L-3500 紫外-可见检测器
波长范围:190 ~ 800 nm
光源:氘灯,钨灯
光谱带宽:8 nm
波长准确度:±1 nm
波长精度: 0.2 nm
噪声:±0.5×10 -5 AU (JJG)
±0.35×10 -5 AU (ASTM)
漂移:1×10 -4 AU/Hr
线性范围:>5×10 4 (JJG)
>2.5AU (ASTM)
最高采样率:100 Hz
流通池耐压:1200 PSI
流通池光程:10 mm
流通池体积:12 μL
最小检测浓度:5×10-9 g/mL (萘标)
L-3530 蒸发光散射检测器
光源 :高效LED 470nm
蒸发温度范围:室温~100℃ (增量1℃)
流速范围:0.1 mL/min ~ 2.5 mL/min (标准)
气体消耗量:<3.0 L/min
雾化气:氮气或空气 (>5L/min), 2Bar~4.5Bar
L-3520 DAD检测器
二极管阵列:1024像素
波长范围:190 ~ 640 nm
光源:氘灯
光谱分辨率:0.6 nm/像素
光谱带宽:4.8 nm
波长准确度:±1 nm
波长精度:0.1 nm
噪声:± 1.0×10 -5 AU (JJG)
± 0.6×10 -5 AU (ASTM)
漂移:0.5×10 -3 AU/Hr
线性范围:>2.0AU (ASTM)
最高采样率:8通道,100 Hz;全光谱,100Hz
流通池耐压:1200 PSI
流通池光程:10 mm
流通池体积:12 μL
最小检测浓度:2×10 -8 g/mL (萘标)
波长校准:汞灯特征峰和内置氧化钬滤光片
L-3560 示差折光检测器
折光率范围:1.00 ~ 1.75
检测范围:0.25 ~ 512 μRIU
线性范围:≥600μRIU
响应时间:0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 3 , 6 sec
自动归零:全自动归零
池体积:8μL
流速 (常用值):0.2 ~ 3.0mL/min
(最大值):10mL/min (溶剂 : 纯水)
最大背压:50kPa
温控:OFF, 30 ~ 55℃ (1℃ step), 77℃ Temp. fuse
噪声: ≤2.5nRIU (Pure water, response : 1.5sec)
深圳市亿鑫仪器设备有限公司是一家以研发、生产、销售品管检测仪器及实验室试验仪器设备为主体的高新技术企业;主要产品涵盖光谱仪、ROHS检测仪、高效液相色谱仪、气相质谱联用仪,金相显微镜,原子吸收分光光度计,紫外分光光度计、精密分析天平、测量仪器、化学分析仪器、物理测量仪器、无损探伤仪、试验机及实验室常用仪器仪表等多种产品的大型专业精密仪器仪表销售企业;产品广泛应用于电子、电器、电线、电缆、塑胶、橡胶、五金、手机、玩具、皮革、鞋材、印刷、制药、制糖、石油、化工、食品、饲料、医院、轻工、钢铁、矿石、建材、纺织、包装等行业。公司拥有一支稳定的专业技术队伍,在吸收了众多国内外著名产品优点的基础上,本着开拓创新、精益求精的原则,公司自主开发了具备目前国内领先水平的实验室试验仪器及品管检测仪器。
| 单位名称: |
深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海大厦206室
| 联系电话: |
| Email: |
