光谱/分光光度计
原子吸收分光光度计 AA2610系列
原子吸收分光光度计 AA2610系列
原子吸收分光光度计
AA2610
原子吸收分光光度计 AA2610系列
AA2600型原子吸收光谱仪(经济型)
1. 光学系统
波长范围:190nm——900nm
单色器:消象差C-T型单色器
光谱带宽:0.1、0.2、1.0、2.0nm,四档自动可选
波长精确度:±0.25nm
波长重复性:0.15nm
基线漂移:0.004A/30min
检测器:光电倍增管
分辨率:光谱带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20%
2.火焰原子化系统
特征浓度:(Cu)0.03μg/ml/1%
检出限 :(Cu) 0.006μg/ml
燃烧器:100mm金属钛燃烧器,空冷预混合型
精密度:RSD≤1%
喷雾器:高效玻璃雾化器
雾化室:耐腐蚀材料雾化室
位置调节:火焰燃烧器最佳高度及前后位置可调,一分钟完成火焰/氢化物换装
安全措施:具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、关闭系统
3.分析方法
测量方法:空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法,富氧-空气乙炔火焰法
浓度计算方式:标准曲线法(1~3次曲线),自动拟合,标准加入法
重复测量次数:1~20次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差
结果打印:参数打印,数据结果打印,图形打印,汇总报告
AA2610原子吸收光谱仪(高性价比型)
光学系统
波长范围
190nm—900nm 自动调整
光栅刻线密度
1800刻线/mm
单色器
消像差Czerny-Turner型单色器
光谱带宽
0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换
波长精确度
±0.10nm
波长重复性
0.05nm
基线漂移
静态±0.001A/30min
检测器
宽光谱范围光电倍增管
分辨率
能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
光源系统
灯座
2灯座手动切换
灯电源供电方式
400Hz方波脉冲
灯电流调节范围
0 — 10mA平均电流
原子化系统
火焰分析方法
检出限 (Cu)
0.003μg/ml
燃烧器
100mm全钛金属燃烧器
精密度
RSD≤0.5%
喷雾器
金属套高效玻璃喷雾器
雾化室
耐腐蚀全塑雾化室
安全措施
具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统等。
火焰分析方法
测量方法
标准曲线法,标准加入法,内插法
浓度计算方式
自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。
重复测量次数
1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。
结果打印
可外接打印机打印测试结果
操作系统
本设备适应各类版本电脑软件操作,数据自动生成。
深圳市亿鑫仪器设备有限公司是一家以研发、生产、销售品管检测仪器及实验室试验仪器设备为主体的高新技术企业;主要产品涵盖光谱仪、ROHS检测仪、高效液相色谱仪、气相质谱联用仪,金相显微镜,原子吸收分光光度计,紫外分光光度计、精密分析天平、测量仪器、化学分析仪器、物理测量仪器、无损探伤仪、试验机及实验室常用仪器仪表等多种产品的大型专业精密仪器仪表销售企业;产品广泛应用于电子、电器、电线、电缆、塑胶、橡胶、五金、手机、玩具、皮革、鞋材、印刷、制药、制糖、石油、化工、食品、饲料、医院、轻工、钢铁、矿石、建材、纺织、包装等行业。公司拥有一支稳定的专业技术队伍,在吸收了众多国内外著名产品优点的基础上,本着开拓创新、精益求精的原则,公司自主开发了具备目前国内领先水平的实验室试验仪器及品管检测仪器。
1、售前咨询:关注客户应用需求,提供合理专业的解决方案,可根据客户需要提供专属定制机型。 2、操作培训:为客户提供完整的产品操作手册,并通过线上或者上门的方式为客户提供安装指导和操作培训。 3、客户回访:定期回访客户,听取客户的建议,帮助客户解决实际操作过程中遇到的问题。 4、产品保修:所有产品均实行国家三包政策,保修一年,终身维护。 5、升级服务:终身为客户提供免费的软件升级服务。
深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海大厦206室
