光谱/分光光度计
ROHS检测仪 合金分析仪 镀层测厚分析仪
ROHS检测仪
EXF
ROHS检测仪 卤素分析仪 合金分析仪 镀层测厚分析仪
EXF-10A ROHS检测仪
是一款经济、实用、操作简便的X射线荧光光谱仪;对铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、溴(Br) 等元素有很好的检测下限以及精度。
性能优势:
可测试粉未、固体、液体
上照式:可满足各种形状样品的测试需求
准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用
高分辨率探测器:提高分析的准确性
采用新一代的高压电源和X光管:性能稳定可靠,高达50W的功率实现更高的测试效率
测试时间:60-300秒
仪器配置:
Si-Pin探测器
信号检测电子电路
高低压电源
大功率X光管
计算机及喷墨打印机
技术参数:
元素分析范围从硫(S)到铀(U)
分析检出限可达ppm
分析含量一般为1ppm到99.99%
多个可选择的分析和识别模式
相互独立的基体效应校正模型
多变量非线性回归程序
温度适应范围为15℃至30℃
电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源
能量分辨率:139±5eV
外观尺寸: 670(W)x470(D)x370 (H)mm
样品腔尺寸:520(W) mm ×370(D) mm×105(H)mm
重量:60Kg
应用领域:
RoHS检测分析
地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析
金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定
主要用于RoHS指令相关行业、电镀行业。
EXF-5500F 合金分析仪
性能特点:
高效超薄窗X光管,指标达到国际先进水平
针对合金的测试而开发的专用配件
SDD硅漂移探测器,良好的能量线性、能量分辨率和能谱特性,较高的峰背比
自动稳谱装置保证了仪器工作的一致性;
高信噪比的电子线路单元
针对不同样品自动切换准直器和滤光片,免去手工操作带来的繁琐
多参数线性回归方法,使元素间的吸收、增强效应得到明显的抑制;
内置高清晰摄像头
液晶屏显示让仪器的重要参数(管压、管流、真空度)一目了然
标准配置:
合金测试高效超薄窗X光管
超薄窗大面积的原装进口Si-Pin探测器
光路增强系统
高信噪比电子线路单元
内置高清晰摄像头
自动切换型准直器和滤光片
自动稳谱装置
三重安全保护模式
相互独立的基体效应校正模型
多变量非线性回归程序
整体钢架结构,力度可靠的保证
19寸的液晶屏
重量:60Kg
技术指标:
测量元素范围:从钠(Na)到铀(U)
元素含量分析范围: ppm—99.99%(不同元素,分析范围不同)
同时分析元素:一次性可测几十种元素
测量时间:60秒-300秒
能量分辨率为:(139±5)eV
管压:5KV-50KV
管流:50uA-1000uA
应用领域:
检测以铜合金、铁合金、镍合金为主的合金类产品。
EXF-5600L ROHS卤素测试仪
性能优势
可测试粉未、固体、液体
上照式:可满足各种形状样品的测试需求
移动平台:精密的自动移动平台,方便客户用鼠标选择定位测试点。
高分辨率探测器:提高分析的准确性
测试时间:60-300秒
仪器配置
精密移动样品平台
Si-Pin探测器
信号检测电子电路
高低压电源
大功率X光管
计算机及喷墨打印机
技术参数
元素分析范围从硫(S)到铀(U)
分析检出限可达ppm
分析含量一般为1ppm到99.99%
多个可选择的分析和识别模式
相互独立的基体效应校正模型
多变量非线性回归程序
温度适应范围为15℃至30℃
能量分辨率:139±5eV
重量:60Kg
应用领域
RoHS检测分析
地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析
EXF-5700CX 镀层测厚分析仪
性能特点
满足各种不同厚度样品以及不规则表面样品的测试需求
φ0.2mm的小孔准直器可以满足微小测试点的需求
高精度移动平台可精确定位测试点,重复定位精度小于0.01mm
鼠标可控制移动平台,鼠标点击的位置就是被测点
高分辨率探头使分析结果更加精准
良好的射线屏蔽作用
技术指标
型号:EXF-5700CX
元素分析范围从硫(S)到铀(U)。
同时可以分析30种以上元素,五层镀层。
分析含量一般为ppm到99.9% 。
镀层厚度一般在50μm以内(每种材料有所不同)
任意多个可选择的分析和识别模型。
相互独立的基体效应校正模型。
多变量非线性回收程序
度适应范围为15℃至30℃。
电源: 交流220V±5V, 建议配置交流净化稳压电源。
重量:60kg
标准配置:
开放式样品腔。
精密二维移动样品平台,探测器和X光管上下可动,实现三维移动。
双激光定位装置。
铅玻璃屏蔽罩。
Si-Pin探测器。
信号检测电子电路。
高低压电源。
X光管。
高度传感器
保护传感器
计算机及喷墨打印机
应用领域
黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测.
金属镀层的厚度测量, 电镀液和镀层含量的测定。
主要用于贵金属加工和首饰加工行业;银行,首饰销售和检测机构;电镀行业。
深圳市亿鑫仪器设备有限公司是一家以研发、生产、销售品管检测仪器及实验室试验仪器设备为主体的高新技术企业;主要产品涵盖光谱仪、ROHS检测仪、高效液相色谱仪、气相质谱联用仪,金相显微镜,原子吸收分光光度计,紫外分光光度计、精密分析天平、测量仪器、化学分析仪器、物理测量仪器、无损探伤仪、试验机及实验室常用仪器仪表等多种产品的大型专业精密仪器仪表销售企业;产品广泛应用于电子、电器、电线、电缆、塑胶、橡胶、五金、手机、玩具、皮革、鞋材、印刷、制药、制糖、石油、化工、食品、饲料、医院、轻工、钢铁、矿石、建材、纺织、包装等行业。公司拥有一支稳定的专业技术队伍,在吸收了众多国内外著名产品优点的基础上,本着开拓创新、精益求精的原则,公司自主开发了具备目前国内领先水平的实验室试验仪器及品管检测仪器。
1、售前咨询:关注客户应用需求,提供合理专业的解决方案,可根据客户需要提供专属定制机型。 2、操作培训:为客户提供完整的产品操作手册,并通过线上或者上门的方式为客户提供安装指导和操作培训。 3、客户回访:定期回访客户,听取客户的建议,帮助客户解决实际操作过程中遇到的问题。 4、产品保修:所有产品均实行国家三包政策,保修一年,终身维护。 5、升级服务:终身为客户提供免费的软件升级服务。
深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海大厦206室
