其它各类仪器
HF-9008S伺服电脑式万能材料试验机
苏州力高
HF-9008S
一、说明
  采用国际上最先进、最可靠的落地式主机结构,进口全数字交流伺服调速系统和电机,进口力量传感器,进口光电编码器,全数字化设计的测控系统,能实现高精度、宽范围的测量和三闭环控制。具有位移、力、变形(或应力、应变)、金属拉伸等多种控制方式,还可以利用软件所带的程序编辑器自行编制多步控制程序。试验数据按相应的标准自动分析、处理,可求取抗拉强度、屈服强度、弹性模量规定非比例延伸强度RP0.2等数据。适用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,并可根据用户需要添加其它试验方法和试验标准,是质检单位、科研部门、大专院校、工矿企业必备的检测仪器。
  二、制造标准
  本试验机通过CMC制造计量器具许可证(证书号:(苏)制 0560035号证书精度为:0.5级)
  本试验机是根据《电子式万能试验机》GB/T 16491-2009标准制造。
  本试验机是根据GB/T16825-2010《拉力试验机的检验》进行检定和验收。
  三、技术参数:
  1、测试容量:100KN(10T);
  2、整机精度:0.5级;
  3、位 移 精 度:±0.5%(位移分解度:0.001mm)
  4、试速度范围:0.01~500mm/min(可调)
  5、试验力测量范围: 0.1%—100%FS
  6、有效行程:长约800mm(测试宽度:450mm)
  7、试验力示值分辨率:最大试验力的1/400000
  8、力量显示系统:电脑显示器显示.
  9、动力系统: 日本松下伺服电机(2.5KW)
  10、传动装置:链条带传动(低噪音)
  11、主机架尺寸:约110*760*2100MM;
  12、使用电源:220 V,50HZ 功率 2.8KW。
  13、重量:650KG
  14、安全装置:超载,紧急停机装置,上下安全行程限定装置。
  15、传动螺杆: §45高精度无间隙滚珠丝杆,长时间使用不变形。产地:台湾TT;
  16、夹具表面处理:所有夹具全部采用硬铬电镀处理.夹块采用日本进口工具钢,SKD-11高频处理,HRC55以上.耐磨耐冲特点。
  17、导向杆轴承:采用日本NSK滚珠线性轴承。
  18、导向杆:由两条∮40韩国太敬导杆制作成, 表面经高温及硬铬电镀处理,HRC60以上(高硬度耐磨性好)。
  19、减速装置:意大利欧特斯精密真空铸铝减速机1:30。
  20、防尘装置:采用台湾抑叠防尘罩,保护螺杆,防尘进入。
  21、机体表面处理:采用美国杜邦粉末,静电喷漆工艺,经高温200℃固化保证久不褪色
苏州力高检测设备有限公司是一家集自主研发、生产制造与经营为一体的专业品质测试设备的制造商。多年来一直致力于力学检测设备、包装纸箱检测设备、环境检测设备、影像检测设备、电子电线检测设备、家具检测设备及非标检测设备等品质测试仪器的研发与生产,我们本着客户至上,技术精湛的原则,为客户打造得心应手的检测设备。适用于高分子材料、电子、塑胶、连接器、电线、电缆、服装、制鞋、皮革、无纺布、LED、太阳能、纸箱、胶带、橡胶、五金、化工、建材、医用塑料、科研单位、大专院校和工程质量监督检验等多个领域,赢得各界的认可和好评;主要客户有:3M(中国)有限公司、苏州博世汽车部件、上海大金空调、苏州UL检测、上海TUV、苏州大学、国家动力电池检测中心、国家轻工业电池质量监督检测中心、好孩儿等等优质客户。
江苏省苏州市吴中区盛兴路3号
