                    HF-9006S经济型万能材料试验机
                一、经济型电脑万能材料试验机说明:
此机采用先进的机械,电子PCI采集卡技术,可做抗拉,抗压,剥离,撕裂等试验。 单位可转换KG/N/IB,能同时显示当前值;最大力量值,可设 定小数点位数,可即时列印当前值,能手动取点保存10个数 值,并自动计算出平均值并列印出报告本机主要用于各材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。
二、电脑万能材料试验机机械结构:
1.测试空间:
a.有效行程:约650mm
b. 测试宽度:400mm
c.主机架尺寸:约820*460*1680MM
d.测试范围:200kg
2.仪器精度:
a.整机精度:0.5 级
b.荷重精度:±0.5%
c.测试速度范围: 50~300 mm/min
d.速度精度 :±0.5%
3.传动联板:为高碳钢锻造,机械性能强度好,无变行量;
4.传动螺杆: 高精度无间隙,长时间使用不变形。产地:台湾;
5.夹具表面处理:所有夹具全部采用硬铬电镀处理.日本进口工具钢,SKD-11高频处理,HRC55以上.耐磨耐冲特点;
6.导向杆轴承:采用日本NSK滚珠线性轴承;
7.导向杆:由两条∮50韩国太敬导杆制作成, 表面经高频及硬铬电镀处理,HRC60以上;
8.主动轴承:采用日本NSK高碳滚珠轴承(附加铁盖防尘);
9.传动链条:碳钢6分双排链条传动;
10.机体结构:采用主机架与控制箱分体设计;
11.减速装置:意大利欧特斯精密中空铸铝减速机1:30;
12.防尘装置:采用台湾抑叠防尘罩,保护螺杆,防尘进入;
13.机体表面处理:采用美国杜邦粉末,静电喷漆工艺,经高温200℃固化保证久不褪色;
14.总重量:约150KG;
15.总电源:1KW AC220V 50HZ
