                    HF-9011CS高温万能材料试验机
                一、功能用途:
高温万能材料试验机适用之工业包括:橡胶、塑胶、鞋业、造纸、包装、机械五金、建材、汽车零件、电线电缆等行业,适用産品如:自行车、机车、球拍、球棒、建筑五金等材料、零件、铜薄、齿轮、钢材、陶瓷、复合材料、塑胶、绵纱、不织布、织带、电线等制品,均可作物性检验。www.wnclsyj.com ,www.
本产品符合ISO 9001国际品质认证合格,及ISO-GUIDE 25检验认证合格,产品品质保证。符合:ASTM,DIN,JIS,GB国际标准。
二、技术参数:
| 型号 | HF-9011CS |
| 容量 | 最大负荷20KN(2000KG) |
| 荷重精度 | ±0.25% |
| 联板行程 | 约500mm |
| 测试速度 | 电脑自动控制(依客户行业需求而定) |
| 传动控制方式 | 采用进口松下伺服马达及义大利铸铝中空减速机 |
| 测试空间 | 测试宽约300 mm |
| 机台尺寸 | 主机:750×850×2300 mm。 |
| 电源 | 单相220V 50HZ |
| 夹具 | 依行业需求选择 |
| 保护装置 | 上下行程安全限定装置、自动中断点停机功能、过载、紧急停机装置 |
| 显示器 | HY-电脑式材料试验机专用软体+电脑显示 |
| 精准度 | 1/200000 |
| 高温温度范围 | RT~200℃ 可调。 |
| 高温箱尺寸 | 内箱尺寸:300×300×600mm 外箱尺寸:约480×820×820mm |
| 温度控制 | PID自动控温器 |
三、控制系统:
电脑式材料试验机,系全电脑系统控制,用于成品或材料之拉伸、压缩、弯曲…等静态物性之试验,由电脑输入、控制、执行:
(1)等速率控制
(2)持续负荷功能
(3)真应变速率控制
(4)试验完成后,自动停机功能
(5)自动变换试验容量选择功能
(6)过负载、限电流保护装置
(7)定行程、荷重及迟滞性控制
(8)可与标点延伸计配合,区分全程位移与标距延伸量测等功能测试。
测试结果资料处理系统,可提供标准量测资料及图形分析功能,及可依各类测试规范,自行设定测试模组等,多种不同功能软体供选择,具各种单位显示转换功能,及使用彩色显示,及交谈式控制,操作简易、实用。
