显微镜附件/滤光片
红外增透膜产品 单点增透滤光片
红外增透膜产品 单点增透滤光片
gengxu
GENXU赓旭
gengxu
产品特点:红外增透膜又称减反射膜,沉积在光学元件表面,以减少表面反射,增加光学系统透过率的光学薄膜.工作波段可从极紫外区到远红外区,按工作的波带范围分为单波长、多波长和宽带增透膜,但应用广的是可见光波段增透膜。光可见增透膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使光学系统成像更清晰。光学特性:增透膜大大减少光的反射光损失,增强光的透射强度,从而提升成像质量。  单面增透 露透光率>94%  双面增透 透过率>98%,赓旭可提供单点增透,只考虑增透点的情况下增透率可达99.5-99.8%以上。采用数控精密玻璃加工,有效控制尺寸误差、崩边、光边无毛刺;可依要求做相关倒边、倒角、丝印等规格尺寸:依客户要求制作生产,方片/圆片即可(3mm-400mm)尺寸误差:±0.05~±0.1mm生产周期:3-7天 ;包装方式:无尘防静电真空包装;设计制样可依客户要求设计订制;部分产品可以供样AR玻璃的优点  1、可见光透过率高峰值99%可见光平均透过率超过95%,大幅提高LCD、 PDP原有亮度,降低了能耗。  2、平均反射率低于4%,低值小于0.5%,有效削弱因背后强光导致画面变  白之缺憾,享受更清晰的影像画质。  3、色彩更艳丽、对比更强使图像色彩对比更强烈,景物更清晰。  4、抗紫外线,有效保护眼睛紫外线光谱区透过率大幅降低,可有效阻绝紫外线对眼睛之伤害。  5、耐高温AR玻璃耐温>500度(一般亚克力只能耐温80度)  6、防刮耐磨性优秀AR玻璃膜层硬度与玻璃相当,大于7H,(一般PC板硬度约为2H至3H)。  7、可耐各种清洁剂清洗耐酸、碱清洗剂之擦拭,膜层不受损坏。  8、抗冲击性强3mm厚度玻璃的冲击性能相当于6mm压克力。  9、保持视角一般压克力在安装后,视角会变小;而AR玻璃装上后,视角不会变小。  10、外观 AR玻璃表面平整度远远优于镀膜压克力,并且尺寸越大,相差越明显。  11、AR玻璃冷热变形几乎可以省略不计,适用于各类环境;同时,AR玻璃具有琉璃感,外观更漂亮  此款产品为增透膜加镀防水膜,有镀防水膜的产品,表面光洁度与密度是非常高的,水珠在玻璃表示流动不会产生流痕。
深圳赓旭光电科技有限公司成立于2007年,是一家专业从事精密光学薄膜及延伸产品研发、生产和销售的光电元器件制造企业,提供光学技术解决方案,地处深圳市龙华新区高新技术产业带。
公司主要产品有:滤光片,滤色片,窄带滤光片,带通滤光片,分光镜,透红外滤光片,红外滤光片,短波通滤光片,长波通滤光片,中性密度滤光片,负性滤光片,红外窄带滤光片,CCD滤光片,红外衰减片,红外玻璃,IR-cut滤光片等。产品应用于舞台灯光、光电显示、生物医疗仪器、医疗美容仪、光电子仪器及器件、指纹识别、生物识别、安防监控摄像及相关领域。坚持以“质量第一,信誉至上”为经营宗旨,为客户提供最优质的服务。
深圳市龙华新区福城街道大富路硅谷动力低碳产业园A8栋2-3楼
