其它各类仪器
树脂耐电压击穿强度试验仪
树脂耐电压击穿强度试验仪
树脂耐电压击穿强度试验仪
北京智德创新
ZJC-50KV
树脂耐电压击穿强度试验仪标准:
GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》
GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
JJG 795-2004 《耐电压测试仪检定规程》
GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
GB/T3333《电缆纸工频击穿电压试验方法》
GB12913-2008《电容器纸》
ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》
树脂耐电压击穿强度试验仪适用材料及定义:
主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。
适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流或直流电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度,用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,定此时规定值为试样的耐电压值。
树脂耐电压击穿强度试验仪主要技术要求:
1、设备输入电压:220V (普通试验室电源均可兼容);
2、试验电压方式:ZJC-50KV交流0-50 KV;直流0-50 KV。ZJC-100KV交流0-100KV;直流0-100KV
3、电器容量:5KVA;10KVA
4、试验方法:0-50KV;0-100KV全量程可调(采用高精度电压采样器件);
5、击穿及耐压试验升压速率:10V/S-5KV/S(此项满足最新标准里面极快速升压试验要求);
6、试验方式:直/直流试验:1、匀速升压  2、阶梯升压  3、耐压试验
7、过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。
8、本仪器采用无触点原件匀速调压方式
09、支持短时间内短路试验要求。
10、电压测量误差:1%。
11、试验电压连续可调:ZJC-50KV:0-50KV。ZJC-100KV:0-100KV
12、耐压时间设定:0-8小时(可通过软件连续设定)。
13、主机尺寸:ZJC-50KV:约800*700*1300。ZJC-100KV:约1800*900*1400(长宽高mm)
14、主机重量:ZJC-50KV约200KG,ZJC-100KV约300KG。
15、九级安全防护措施:
(1) 超压保护
(2)试验过流保护
(3)试验短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
(6)零电压复位保护
(7)试验结束放电保护
(8)独立保护接地
(9)试验完成后电磁放电
树脂耐电压击穿强度试验仪主要配置:
序号
名称
单价(万元)
数量/单位
厂家
1
主机
3.8
1台
智德创新
包含
变压器
1台
武高所
调压器
1台
华通
传感器
2个
德国图尔克
步进电机
1台
松下
PLC控制模块
1套
德国西门子
放电系统
1套
智德创新
电流模块
1套
日本松野
电压模块
1套
日本松野
无线接收器
1个
智德创新
2
数据处理系统
0.3
1套
包含
计算机
1台
联想启天
打印机
1台
惠普
试验软件
1套
智德创新
无线接收器
1个
A/D转换器
1个
3
配件
0.2
1套
包含
电极支架
1套
25mm电极
2只
75mm电极
1只
油槽
1只
绝缘手套
1双
绝缘胶垫
2*1米
随机文件
1套
4
           选购配件
选购
计量证书
绝缘油
6mm电极
球形电极
板材电极
漆包线电极
线材电极
管材电极
其它电极
相关产品:
ZJC-50KV型树脂耐电压击穿强度试验仪
ZJC-100KV型树脂耐电压击穿强度试验仪
ZST-121型体积表面电阻测试仪
ATI-212型体积表面电阻率测试仪
ATI-991型导体和防静电材料电阻率测试仪
ZJD-B型介电常数及介质损耗测试仪
ZJD-C型介电常数及介质损耗测试仪
QS-37工频介电常数介质损耗测试仪
LDQ-2漏电起痕试验仪
ZLD-6KV高压漏电起痕试验仪
ZDH-20KV耐电弧试验仪
XRW-300系类热变形维卡温度测定仪
XNR-400系类熔体流动速率测定仪
M-200橡胶塑料滑动摩擦磨损试验机
QYH-96球压痕硬度计
JF-3型数显氧指数测定仪
CZF-5水平垂直燃烧试验机
DJC-1单根电线电缆燃烧试验机
ZLQ-500落球回弹仪
ZYX-2000海绵压陷硬度测试仪
WZY-240型万能制样机
WDW系类电子万能试验机
MDJ系类电子密度计
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
