河南三强医械 环氧乙烷灭菌柜大型
【产品型号】SQ-H
【产品种类】恒温加热箱
【产品形式】柜式
【加热方式】电加热
【电 源】AC380V,50Hz
【灭菌室尺寸】配合客户要求设计
【外箱尺寸】配合客户要求设计
【灭菌室材质】304防腐型不锈钢
【外箱材质】碳钢烤塑粉
【灭菌时温度】50℃ ±3℃
【工作压力】-60kpa
【最高抗压力值】-140kpa
【灭菌时湿度】45%-75%
【选用气体】混合气体(80%EO,15%二氧化碳,5%催化剂)
【环氧乙烷灭菌浓度】1g/L
【灭菌时间】0-99小时可调
【真空时速】25分钟抽至-60kpa
【空气替换】自动化换气,周期换气3次,间隔30分钟一次
【全自动控制系统】一键式启动至结束,全过程自动完成带打印记录
【显示状态】显示温度、湿度、压力、灭菌时间、残气处理时间、次数
【打印机】对全过程进行灭菌信息记录打印,以备查证核对。
【湿度传感器】内置湿度传感器自动检测腔内湿度,确保腔内湿度不低于45%RH。
【压力传感器】内置压力传感器自动检测腔内压力,确保腔内压力的精确有效。
【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内温度保持在50℃ ±3℃的精确范围之内。
【真空系统】采用无油真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。
【密封门】采用液压式自动开关门,操作简便,密封性好。设有防夹手功能,如感应到有人或物品阻挡关门,门会自动停止,以防伤人和造成不必要的经济损失。门在运输过程中可以拆卸
【加热系统】采用防爆型电加热装置,更加方便快捷
【托盘架】采用304不锈钢托盘架
【多种防护功能】设有过压超温保护功能,更加安全可靠。
【脚 轮】有
【报警系统】有高低温报警系统
【属类别】医疗专用灭菌设备
