Thermo Scientific系列Multiskan FC 酶标仪
关键词:酶标仪 Multiskan FC酶标仪 thermo酶标仪 全自动酶标仪 多功能酶标仪 进口酶标仪
产品简介
Thermo Multiskan FC酶标仪拥有专利的和被验证的光路系统,确保获得准确的结果。检测波长范围从340 nm - 850 nm,适合各种科研和临床的应用。适用板型包括96 和 384 孔板,以 满足不同通量的要求。
详细介绍
a.专利的和被验证的光学系统
1、专利的光学设计确保测量数据的可靠性,准确性和精确性
2、宽广的波长范围,从340nm至850nm,适合多种科研和临床应用
3、仪器内置8位滤光片轮,标配405、450、630nm滤光片,其它滤光片可选
b.友好简捷的用户界面
1、大屏幕高分辨率彩色液晶显示(480X272点,256色),中文版本,易于操作
2、数据和程序可保存于仪器内,或直接通过USB接口储存在U盘上
C.稳定可靠的性能
1、内置的自检程序确保仪器性能的稳定性
2、标配振荡器,振荡时间可调,三种振荡速度可选
3、选配孵育器,孵育器顶部和底部均有加热模块,孵育器温度控制可达到50°C
D.功能强大的内部软件
1、可设置微孔板布局(包括空白、标准品、待测样品、质控品等),显示检测结果,进行数据处理(包括动力学分析,数据预处理,曲线拟合,数据分类,质控等)
2、带IQ/OQ/PQ性能验证包,出色验证仪器性能,并允许用户证明数据的准确性和可靠性
E. 快速和大量检测
1、检测96孔板和384孔板,适合不同通量的要求
2、检测96孔板仅需6秒钟,检测量384孔板仅需11秒钟,速度快且重复性好
3、能与自动化机械简单容易的整合,适应大工作量环境
技术参数:
波长范围 |
340 – 850nm |
读数范围 |
0 – 6.0Abs |
分辨率 |
0.001Abs |
准确性(405nm) |
0 – 3Abs:±1%;3 – 4Abs:±2% |
0 – 3Abs:CV ≤ 0.2%(普通模式);3 – 4Abs:CV ≤ 1.0%(普通模式) |
线性(405nm) |
0 – 2Abs:±1%(96孔板,快速模式);0 – 3Abs:±2%(96孔板,快速模式);0 – 4Abs:±2%(96孔板,快速模式) |
检测速度 |
96孔板:6秒(快速模式);384孔板:11秒(快速模式) |
振荡方式 |
线性振荡,3种速度 |
光源 |
石英卤素灯 |
滤光片 |
8位滤光片轮,标配405、450、630nm |
滤光片半带宽 |
3 – 9nm |
孵育器 |
可选配 |
孵育器温控范围 |
室温+4 – 50°C |
用户界面 |
高分辨率(480X272)彩色显示屏 |
数据存储 |
100个检测程序,100组检测结果 |
连接接口 |
3个USB接口(用于电脑、U盘、打印机) |
电源 |
100 – 240V,50/60Hz |
尺寸 |
宽290 X 高210 X 长400mm |
重量 |
8.5kg |
订购信息
类别 |
产品编号 |
产品配置 |
酶标仪 |
51119000 |
Multiskan FC全自动酶标仪 |
51119100 |
Multiskan FC全自动酶标仪带孵育器 |
我司专业从事生命科学相关实验室产品制造及代理。是中国实验室和科学仪器优质服务商及供应商
| 单位名称: |
渭南市临渭区朝阳大街2号
| 联系电话: |
| Email: |
