普通PCR
美国ABI 2720系列PCR仪
美国ABI 2720系列PCR仪
美国ABI 2720系列PCR仪
进口
美国ABI 2720系列PCR仪
热循环仪 PCR仪 扩增仪 2
热销15291599745
关键词:2720型PCR仪   ABI 2720    2720热循环仪    2720扩增仪   ABI PCR仪
产品特点:
(一)您可承受价位且符合行业标准的PCR技术
Applied Biosystems® 2720 PCR仪采用与我们的GeneAmp® PCR系统9700相同的行业标准技术,但设计更为紧凑,价格也更低。而且,它的可靠性和性能完全符合全球用户对于Applied Biosystems® PCR仪的期望。
(二)占地面积小,从而节省宝贵的实验室空间
2720PCR仪的尺寸仅为21 cm (8.3英寸) 宽,36 cm (14.2英寸) 高,您几乎可以将它放在任何地方。 由于其排风散热装置在仪器后部,因此可将其安全地放置在狭窄的空间内,节省了宝贵的实验台空间。
(三)功能强大的软件
2720型PCR仪的用户界面类似9700型,界面友好,操作简单。新的用户很快就会熟练操作仪器。除了标准的软件程序外,2720型PCR仪可计算Tm值,以确定引物的退火温度。在断电的情况下,机器仍能保留这些数据。
(四)整体解决方案使您得到最好的实验结果
ABI公司提供除了提供2720型PCR仪以外,,还提供最好的PCR试剂,反应板,反应管,管盖等等,确保您得到最好的实验结果。
技术参数:
1.控制键:5个软触摸键;4排键盘;停止/输入/清除键;全数字键盘
2.记忆功能:可储存100个方法(包括PCR前处理,PCR循环,PCR后处理)
3.显示屏:A7*40字节可显示倒计时时间和已完成循环数,闪烁图形提示温度变化当前状态。
4.可编程序:可任意修改预设的程序(包括前处理,后处理和25个循环);设定好的程序可以储存并可以加密保护防止无意改写
5.软件功能:循环时间和温度自动延伸/自动下降,可 停程序;有时间日期显示,自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行;计算Tm值,温度验证功能
6.用户自检:用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度
7.尺寸 长:36cm(14.2”) 宽:21cm(8.3”) 高:22cm(8.7”) 重:6.1kg (13.5lb)
8.温度范围:4.0-99.9℃
9.温度显示:
a.仪器显示经计算机计算的实际样品温度:精确到0.1℃
b.实际样品的平均升/降温速度: 1℃/秒
c.样品基座升降温速度: 2.7℃/秒
d.静态样品基座温度均匀性 :±0.5℃,95℃计时后30秒
e.温度准确性:正负0.5℃,35-100℃范围
f.温度校正:符合美国国家标准技术局标准(NIST)
g.热盖:维持105℃温度,满足无油操作PCR扩增
h.重现性:达到设定温度的时间误差小于5秒
我司专业从事生命科学相关实验室产品制造及代理。是中国实验室和科学仪器优质服务商及供应商
①、产品的质保期为一年,时间从交货验收之日起。 ②、在质保期内,对于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责;在产品正常使用过程中发生故障,本公司将实行免费维修;如果出于操作不当致使产品发生故障,将视故障轻重收取基本的维修费,如更换零件的收取成本费。 ③、超过质量保证期后,如产品发生故障我公司仍将负责维修,但收取一定的维修费。 咨询订购电话 14792289446 QQ1975521678
渭南市临渭区朝阳大街2号
