其它理化分析/SPR
氨气分析仪
氨气分析仪
安帕尔氨气分析仪
安帕尔
AP-G-O2
热销15291599745
氨气分析仪 安帕尔AP-G-O2厂家 性价比高。固定式氨气检测仪。有的也叫带显示氨气探头、带显示氨气变送器、带显示固定式氨气探测器或者带显示氨气传感器等。设备作用是安装在现场实时监测现场气体浓度并把检测到的浓度在仪表显示屏上显示出来。同时把现场检测到的氨气气体浓度,转换为对应的标准电压信号(如0-5V)、电流信号(如4-20mA)、标准数字信号(如总线RS485、RS232)、频率信号、Hart协议信号、CAN2.0总线信号等信号,然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制。带显示固定式氨气检测仪内部带有2个继电器(开关量信号),可以控制声光报警器、风机、电磁阀等设备。
带显示固定式氨气检测仪产品特点:
防爆型设计:带显示固定式氨气检测仪的电路都是按国家本安要求来设计的,其产品外壳也是通过国家防爆认证的。并且产品获得了国家防爆认证。产品防爆类型为ExdCT6 Gb
多功能显示:仪器可以实时显示当前检测的气体的浓度和当前的时间等数据。
操作方便:当您需要设置该设仪器时,如报警上下限值设定、时间设定、输出信号选择等操作时。你可以采用遥控器或者打开成品上盖2种方式进行操作。
功能齐全:安帕尔公司的带显示固定式氨气检测仪无论从供电电源选择、标准信号输出选择、量程选择、检测方式等选择方面在行业内都是非常完善的,几乎可以满足你的技术要求。
防雨水、抗腐蚀设计。带显示固定式氨气检测仪可使用在野外、化工厂、海上等有雨水和容易腐蚀性强的环境中。
安装使用方便:安帕尔公司的带显示氨气检测仪在设备的安装固定、接线等使用方面上都采用人性化设计。都是站在现场施工人员角度,一切以方便现场施工人员使用的成熟产品。
高精度:带显示氨气检测仪采用知名品牌的核心传感器配件、先进的硬件和滤波技术、环境导致误差补偿技术确保了产品的高精度。
维修更换方便:本着让客户少花钱,又以最快速度更新设备的原则。安帕尔公司的带显示氨气检测仪在产品后续使用中需要更换配件和维修方面,都是非常方便的。那样将尽量减少因缺少设备导致不能正常施工和生产带来的损失。
故障率低、稳定可靠:经过多年在全球各地的石油化工、电力、医疗、农业、航天、矿业等环境中的使用,带显示氨气检测仪极低的故障率。为安帕尔高速赢得了良好的口碑和高回头率。选择安帕尔你可以更放心!
带有自动校正功能:带显示氨气检测仪有些带有自动校正功能,减少因传感器漂移而造成的检测误差。
通讯和自诊断功能。仪器可以通过自我诊断得出当前设备运营情况状态。如查看、设定、校正、报警点设置等。
带显示固定式氨气检测仪技术参数:
名称带显示固定式氨气气体检测仪
别名带显示氨气变送器、带显示氨气检测探头、带显示氨气探测器等
量程选择 0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-16%VL(0-100%LEL)
分辨率 由传感器原理、品牌决定。具体请咨询!
显示 带
工作电压 3.3V3%;5V3%;12-35VDC
信号输出
(可选) 1、三线制4-20mA+RS485+2继电器
2、标准电压+RS485+2继电器
3、频率信号+2继电器
4、Hart协议+2继电器
5、CAN2.0总线信号+2继电器
准确度 2%FS,需要高精度可以联系我们
重复性 1%
继电器数量 2
继电器容量 一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC
检测方式(选择) 扩散式、流通式(分为带气泵和不带气泵两种)、管道式。如不了解请咨询
主体材料 铝合金+进口防腐合金
报警方式 LED灯报警
声报强度 无
重量 约1.6kg
防爆认证 EXdCT6 Gb
消防认证 无
计量认证 第三方计量认证
执行标准 GB15322.1-2003,GB3836.1-2010
GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
防护等级 IP66
温度范围 -4070(催化燃烧原理传感器)
-4050(电化学)
-2050(pid原理传感器)
-2050(红外/荧光法气体传感器)
-4070(热导式原理传感器)
-40420(氧化锆原理氧传感器)
湿度范围 1095%RH无凝露
压力范围 110%个大气压(电化学)
110%个大气压(PID)
0.51.2个大气压(荧光法/红外)
0.86个大气压(热导式原理传感器)
0.23个大气压(氧化锆原理氧传感器)
尺寸 总体尺寸:190×130×100mm(长×宽×厚)
接线口尺寸:内螺牙1.5mm×20mm
管道安装螺牙尺寸:外螺牙1.5mm×45mm
流通式安装气管接口尺寸:内径4mm,外径6mm
功耗 2W(半导体原理)
2W(催化燃烧原理)
1W (电化学和PID原理)
2W(红外、荧光法原理)
3W(氧化锆原理)
2W(热导式原理)
我司专业从事生命科学相关实验室产品制造及代理。是中国实验室和科学仪器优质服务商及供应商
①、产品的质保期为一年,时间从交货验收之日起。 ②、在质保期内,对于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责;在产品正常使用过程中发生故障,本公司将实行免费维修;如果出于操作不当致使产品发生故障,将视故障轻重收取基本的维修费,如更换零件的收取成本费。 ③、超过质量保证期后,如产品发生故障我公司仍将负责维修,但收取一定的维修费。 咨询订购电话 14792289446 QQ1975521678
渭南市临渭区朝阳大街2号
