搅拌器
磁力搅拌器
磁力搅拌器
IKA磁力搅拌器 WIGGENS磁力搅拌器
进口
德国/IKA 艾卡
C-MAG HS
热销15291599745
仪器特点:
加热磁力搅拌器,无缝陶瓷盘面,加热温度数字显示。
- 强力马达,搅拌量为10 升 (H2O)
- 固定安全温度 550 °C
- 热警提示正在加热,小心烫伤!
- 温度设置数字显示 (LED),控温精度高
- 错误代码数字显示
- 控制面板抬高,使溶液溅到面板的几率最小
- 配备 DIN 12878 标准接口,可连接接触式电子温度计,如:ETS-D5,以便精
确控制样品温度
技术参数:
C-MAG HS 7 IKAMAG®
搅拌点位数目: 1
每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O): 10 l
最大搅拌量 (H2O) :10 l
电机输入功率: 15 W
电机输出功率 :1.5 W
转速显示: 刻度
速度范围: 100 - 1500 rpm
搅拌子最大长度 :80 mm
加热输出功率: 1000 W
加热速度 1升H2O in H 15) :5 K/min
加热温度范围: 50 - 500 °C
加热温度控制: LED
加热温度控制精确度 :10 ±K
转速控制 :刻度 0 - 6
固定安全温度回路: 550 °C
外接温度传感器接口 :ETS-D 4 模糊式温度计
带传感器控温精确度: 3 ±K
介质温度稳定性: 3 ±K
工作盘材质: 陶瓷
工作盘外形尺寸: 180 x 180 mm
外形尺寸: 220 x 105 x 330 mm
重量: 5 kg
允许环境温度: 5 - 40 °C
允许相对湿度: 80 %
DIN EN 60529 保护方式: IP 21
电压: 230 V
频率: 50/60 Hz
仪器输入功率 :1020 W
我司专业从事生命科学相关实验室产品制造及代理。是中国实验室和科学仪器优质服务商及供应商
①、产品的质保期为一年,时间从交货验收之日起。 ②、在质保期内,对于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责;在产品正常使用过程中发生故障,本公司将实行免费维修;如果出于操作不当致使产品发生故障,将视故障轻重收取基本的维修费,如更换零件的收取成本费。 ③、超过质量保证期后,如产品发生故障我公司仍将负责维修,但收取一定的维修费。 咨询订购电话 14792289446 QQ1975521678
渭南市临渭区朝阳大街2号
