可调式&固定式混匀仪
产品介绍:
漩涡混合器是一种将振荡和涡旋巧妙结合的实验室仪器,能够适用于多种混匀和漩涡振荡操作,使实验更加方便,快捷。
1.国内一般的振荡器和涡旋器是分开的,一台机器往往只能处理一项操作,大大限制了实验的过程,目前国外出现的混匀小精灵可以解决这种矛盾,它将振荡和涡旋巧妙的结合到一台机器上。它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材,还具备 Vortex 振荡混匀各种试管的功能,大大方便了实验过程。但由于价格相对较高而没有被广泛使用。
2 维混匀操控:最新研究结果发现,转速 (rpm) 并非是有效混匀微量体积样品的唯一决定因素。更多的时候,完美的混匀往往发生在转速、混匀运转模式(例如,旋转)以及旋转半径等众多影响因素均被优化条件下。 混匀小精灵已完美地综合了各项影响因素,即 2 维混匀操控。
产品特点:
新型漩涡混匀器,适合短时间(点动)或长时间连续工作
MX-S 速度范围广,0-2500rpm/min,电机无级调速
MX-S有多种振动头适配器可供选择(可用于Eppendorf管等)
振动头安装方便
产品稳固可靠
硅制底座,外形小巧,超强防震,适于高速工作
偏心球轴承设计
技术参数:
技术指标 可调式 固定式
电压[VAC] 110/220 110/220
频率[Hz] 50/60 50/60
功率[W] 60 60
振荡方式 圆周 圆周
周转直径[mm] 4 4
电机类型 罩极电机 罩极电机
电机输入功率[W] 58 58
电机输出功率[W] 10 10
允许连续运转时间 100% 100%
速度范围[rpm] 0-2500 2500
转速显示 刻度 --
运行方式 连续运转/点动 连续运转/点动
外观尺寸[mm] 127×130×160 127×130×160
重量[kg] 3.5 2.8
允许环境温度[℃] 5-40 5-40
允许环境湿度 80% 80%
DIN EN60529保护方式 IP21 IP21
订购信息:
产品编号 描述
821200010000 MX-S,可调式混匀仪,含VT1.1标准头,国标插头,220v/50Hz
821100010000 MX-F,固定式混匀仪,含VT1.1标准头,国标插头,220v/50Hz
配件
产品编号 描述
18900034 VT1.1 标准头,用于直径小于30mm的试管和小容器
18900035 VT1.3 通用头,100mm圆形平板支架,与VT1.3.1--5配用
18900020 VT1.3.1 试管适配器,与VT1.3连用,48孔,6mm试管
18900021 VT1.3.2试管适配器,与VT1.3连用,18个,10mm试管
18900022 VT1.3.3试管适配器,与VT1.3连用,12个,12mm试管
18900023 VT1.3.4试管适配器,与VT1.3连用,8个,16mm试管
18900024 VT1.3.5试管适配器,与VT1.3连用,8个,20mm试管
*电源线有其他三种可选(欧式、美式、英式)
我司专业从事生命科学相关实验室产品制造及代理。是中国实验室和科学仪器优质服务商及供应商
| 单位名称: |
渭南市临渭区朝阳大街2号
| 联系电话: |
| Email: |
