金属浴/干式恒温器
优莱博加热制冷循环器/水浴
优莱博加热制冷循环器/水浴
水浴、油浴、恒温槽、干式恒温器
进口
北京/Julabo优莱博 IKA
CD-200F
热销15291599745
产品介绍:
水浴锅或油浴锅主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。
恒温水浴锅(thermostat water bath)内水平放置不锈钢管状加热器,水槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈,可适应不同口径的烧瓶。水浴锅左侧有放水管,恒温水浴锅右侧是电气箱,电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了优质电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。其工作原理:Cu50传感器将水槽内水的温度转换为电阻值,经过集成放大器的放大、比较后,输出控制信号,有效地控制电加热管的平均加热功率,使水槽内的水保持恒温。当被加热的物体要求受热均匀,温度不超过100℃时,可以用水浴加热。水浴锅通常用铜或铝制作,有多个重叠的圆圈,适于放置不同规格的器皿。注意不要把水浴锅烧干,也不要把水浴锅作沙盘使用。
产品特点:
CD系列加热制冷浴槽
温度范围:-25~150℃
适用于内/外温控应用
LED白色高亮显示屏,从远处即可清晰监测温度
低噪音设计
内/外循环轻松切换
M16x1 male外循环接口,
USB接口,可以在线记录数据,实现远程控制
节省空间的冷却盘管设计,增大浴槽内部可用空间
包含浴槽盖和浴液排放口
容易拆卸的通风格栅,方便清洁制冷单元的冷凝器
安全等级 III(FL),符合DIN12876-1标准,可使用可燃浴液
技术参数:
订货号
9012701
型号
CORIO
温度范围 (°C)
-20 ... +150
控温方式
PID
温度稳定性 (°C)
±0.03
精度
0.1 °C
显示方式
LED
加热功率 (kW)
2
制冷功率
°C200-20kW0.220.170.06
泵流量 (l/min)
15
泵压(bar)
0.35
浴槽开口/深度 (W x L / D cm)
13 x 15 / 15
充液体积(liters)
3 ... 4
Refrigerant
R134a
工作环境温度
5...40 °C
外形尺寸W x L x H (cm)
23 x 39 x 65
重量 (kg)
26
我们还提供以下产品:
订货号
型号
温度范围
稳定性
功率
泵功率
浴槽开口/深度
充液体积
外形尺寸
kW
L/min
bar
W x L /D cm
L
W x L x H cm
9012701
CD-200F
-20~150
± 0.03
2
15
0.35
13x15/15
3 … 4
23 x39 x 65
9012702
CD-201F
-20~150
± 0.03
2
15
0.35
13x15/15
3 … 4
44 x41 x44
9012703
CD-300F
-25~150
± 0.03
2
15
0.35
13x15/15
3 … 4
24 x42 x 66
9012704
CD-600F
-35~150
± 0.03
2
15
0.35
22x15/15
5 … 7.5
33 x47 x 69
9012705
CD-601F
-40~150
± 0.03
2
15
0.35
22x15/15
8 … 10
36 x46 x 74
9012706
CD-900F
-40~150
± 0.03
2
15
0.35
26x35/15
21 … 30
39 x62 x 75
9012707
CD-1000F
-40~150
± 0.03
2
15
0.35
22x15/15
5 … 7.5
42 x49 x 70
9012708
CD-1001F
-38~100
± 0.03
2
15
0.35
35x41/30
42 … 56
45 x64 x 95
我司专业从事生命科学相关实验室产品制造及代理。是中国实验室和科学仪器优质服务商及供应商
①、产品的质保期为一年,时间从交货验收之日起。 ②、在质保期内,对于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责;在产品正常使用过程中发生故障,本公司将实行免费维修;如果出于操作不当致使产品发生故障,将视故障轻重收取基本的维修费,如更换零件的收取成本费。 ③、超过质量保证期后,如产品发生故障我公司仍将负责维修,但收取一定的维修费。 咨询订购电话 14792289446 QQ1975521678
渭南市临渭区朝阳大街2号
