其他温度设备/程序降
九本牌粉末冷风机 磨粉机降温专用空调
九本牌粉末冷风机 磨粉机降温专用空调
深圳
JBA-42LF
 我公司根据工业发展需要研发出超低温冷风机,采用国际品牌原装进口低温涡旋压缩机,温控范围0℃至-25℃,控温精度±2℃,被广泛应用于航空、科研院所、化工医药、中药粉碎、粉末涂料、自动化生产线、塑料、隧道、矿山、食品、焊接、新材料、超导等高科技及研发领域。为用户创造巨大的经济效益,并以其卓越的性能及完善服务,赢得广大客户青睐与推荐使用。如有需要超低温制冷机相关服务随时联系深圳市九本制冷设备有限公司,九本公司“以人为本、以质量为本、以服务为本”的企业宗旨真诚服务(重合同、守质量、交期准,货运快)
      荣幸为您推荐JBF-W型系列粉末涂料冷风机是九本公司针对粉末涂料机械研发的一款制冷利器。可与不同制冷量的压缩机,冷凝器,翅片蒸发器,强力风机组装而成,出风温度5℃-15℃,温度动作偏差±2℃。用于不同颜色的粉末涂料,低温制药粉碎机,粉末涂料研磨机,保证粉末涂料在研磨过程中迅速把粉末涂料温度迅速冷却,使粉末涂料装箱完毕后不易结块,在喷涂中不会堵塞喷枪同时方便储藏。
▲粉末冷风机产品特色
1、系统经优化设计而成,设备具有高能效比,出风长射程专利设计,与同类产品相比具有低能耗,送风距离远的特点;
2、多种融霜方式可供选择,融霜时间短、效果好,采用电热化霜型带双重过热保护,可以减少化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗;
3、全防水防腐壳体设计,采用防氧化气体保护焊接工艺,系统内清洁度高,热交换器合理布置,以减小风侧阻力,接触热阻小,传热效率高;
4、采用专用的风机电机,防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠,出风温度在-25℃~+10℃,适用范围广。
6、全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行。
▲粉末冷风机特点
1、系统经优化设计而成,设备具有高能效比;
2、长射程专利设计,与同类产品相比具有低能耗,送风距离远的特点;
3、多种融霜方式可供选择,融霜时间短、效果好;
 4、采用电热化霜型带双重过热保护,杜绝因化霜失控导致冷库温度升高和发生火灾的隐患;
5、提供微压差控制器选装件,智能控制化霜频率,做到“有霜则化、无霜不化”,与目前普遍采用的定时定频次化霜相比,可以减少化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗;
6、提供不同的壳体材质选择:钢板喷塑、不锈钢、防锈铝合金;
7、采用防氧化气体保护焊接工艺,系统内清洁度高;
8、盘管以新颖方式布置,以减小风侧阻力,接触热阻小,传热效率高;
9、采用专用的风机电机,防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠;
10、出风温度在-25℃~+10℃,可根据客户要求来选型定做。
1、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。
2、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;负责产品终身维修服务;
3、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);
4、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。
5、您只需拔打电话或用别的方式联系我们,我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务!
2HP(6KW)—10HP(28KW)参技术数一
类别 型号 JBF-6A JBF-9A JBF-12A JBF-14A JBF-23A JBF-28A
制冷量 kw 5.6 8.4 11.2 14 22.4 28
Kcal/hr 4816 7224 9632 12040 19264 24080
电源 1Φ-220V-50HZ 3Φ-380V-50HZ
机外余压 Pa 300 300 300 500 500 500
噪音 dBA 68 68 68 72 72 72
压缩机功率 kw 1.5 2.25 3.0 3.75 3.0*2 3.75*2
总功率 KW 2.1 2.9 4.1 5.1 7.9 9.8
制冷剂 R22
蒸发器 类型 铜管套铝翅片式
冷凝器(热风) 散热风量m3/hm3/h 2000 3000 4000 5000 8000 10000
方式 铜管套铝翅片式
送风机(冷风) 送风量m3/h 400 600 800 1000 1600 2000
出风口径mm 100 100 125 125 150 150
电机kw 0.37 0.37 0.75 0.75 1.1 1.5
类型 离心式风机
过滤器 回风采用尼龙过滤网(无需接风管)
出风温度℃ 3---20℃(范围可调,动作偏差+3℃)标准为侧出风,如需顶部出风和特殊温度要求需注明
外形尺寸2 一体式 长mm 860 860 900 1200 1400 1500
宽mm 600 600 650 850 800 850
高mm 600 600 700 700 1450 1500
重量 58 95 135 148 185 215
此种方式需要安装送风管!
12HP(34KW)—50HP(140KW)参技术数一
类别 型号 JBF-34A JBF-42A JBF-56A JBF-84A JBF-112A JBF-140A
制冷量 kw 33.6 42 56 84 112 140
Kcal/hr 28896 36120 48160 72240 96320 120400
电源 3Φ-380V-50HZ
机外余压 Pa 500 500 550 550 600 650
噪音 dBA 72 72 75 75 75 75
压缩机功率 kw 4.5×2 5.5×2 7.5×2 7.5×3 7.5×4 9×4
总功率 KW 10.5 11.2 18 26.5 35.5 43.5
制冷剂 R22
蒸发器 类型 铜管套铝翅片式
冷凝器(热风) 散热风量m3/h 12000 15000 20000 30000 40000 50000
方式 铜管套铝翅片式
送风机(冷风) 送风量m3/h 2400 3000 4000 6000 8000 10000
出风口径mm 180 180 200 200 200 200
电机kw 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5
类型 离心式风机
外形尺寸2 一体式 长mm 1500 1650 1650 1830 2100 2300
宽mm 850 870 1350 1500 1500 1700
高mm 1650 1650 1420 1620 1620 1620
重量 260 320 450 550 680 850
此种方式需要安装送风管!
备注:1,名义制冷量依据空气干/湿球温度35℃/24℃,冷风进出风温度12℃/7℃,污垢系数0.088m2.℃/kw得出;
2,以上参数配置为我公司产品标准参数配置,如对参数配置要特殊要求,我公司可特制订做。
3,设备运行环境温度范围:15℃~43℃;
4,目录规格如有变动,恕不另行通知。
深圳市九本制冷设备有限公司是目前国内一家集研发、生产、销售、服务为一体的私营大型工业制冷设备生产企业。深圳市九本冷设备有限公司目前拥有多元化的生产线,工业制冷设备生产线、恒温恒湿机仓储与实验室恒温恒湿空调机生产线三大生产部门。九本自成立以来,率先通过CE认证并严格执行ISO9001:2008国际质量体系认证,公司秉承着“敬业--专业执着,精益求精”的企业精神,日益成为国内质量行业中的强势军团。本着“以人为本、以质量为本、以服务为本”的企业宗旨,公司高度重视技术开发和人才培训,使生产工艺不断完善,成为行业中屈指可数品牌企业之一。
作为一家专业专注于工业制冷设备产品制造商,九本制冷致力于为用户提供尖端技术、品质卓越的制冷产品。自主研发的工业制冷机组、超低温冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、风冷螺杆式冷水机组,热回收螺杆式冷水机组、热回收风冷式冷水机组、螺杆式冷水(热泵)机组、螺杆式风冷冷水(热泵)机组、箱型水冷式冷水机、箱型风冷式冷水机、开放式冷水机组、工业冷油机、工业冷风机、恒温恒湿机、空调除湿机、组合式空调机组、速冷速热(高光)模温机、模具恒温机。800多个品种规格的产品等一系列“尖端”产品,填补了行业空白,改写了制冷业百年历史的篇章。
在激烈的市场竞争中,九本制冷凭借自身的过硬技术、诚信的服务,稳扎稳打。一步步与世界接轨,产品畅销遍布全国各乡镇,出口俄罗斯、朝鲜;越南、巴基斯坦、印度、伊朗、古巴、委内瑞拉等国家,在国际舞台上赢得了广泛的知名度和影响力,引领“中国制造”走向“中国创造”。
创新成就梦想,实干赢取未来。展望未来,九本制冷坚持以专业、专注的发展战略,求实创新,以“缔造全球高端的制冷企业,成就九本牌百年的品牌”为目标,为广大用户贡献更多的力量。
深圳市l龙岗区坪地街道年丰社区横岭中路1号
