均质/粉碎
盐酸头孢噻呋高剪切胶体磨
盐酸头孢噻呋高剪切胶体磨
SGN
进口
上海思峻
GM2000
盐酸头孢噻呋高剪切胶体磨,盐酸头孢噻呋改进型胶体磨,是,透过胶体磨定、转齿之间的间隙(间隙可调)时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及分散的效果。
盐酸头孢噻呋高剪切胶体磨
询价和技术问题请来电:李经理 15021985917微信)   公司有样机可供客户购前实验,欢迎广大客户来我司参观指导。
设备选型上注意几点:
设备能够达到无菌级别。即设备可以在线灭菌,可以耐受高温,灭菌后可以保持无菌状态。
电机要求有变频控制,可以有效延缓电机的寿命。
胶体磨的不锈钢材质一定要耐磨,防止研磨过程出现金属碎屑。
关于生产效率配备、连接方式、电源、噪音、安全等问题生产单位应根据生产现场考虑。
选定的胶体磨作为生产头孢噻呋、头孢喹肟等混悬液的关键设备,由于价格较贵,需要在厂家现场试验,考察研磨效果。为做好此项工作,制定方案如下:
周一高新区设备员根据三个厂家提供的资料,结合高新区的产能,优选出2家设备,并确定设备的型号。同时确认最小试验数量,以及试验现场是否有检验研磨粒度的仪器。
周一高新区水针车间根据厂家提供的最小配料量,配制试验两家设备的物料。
由于硫酸头孢喹肟的价格较贵,本次试验采用盐酸头孢噻呋,暂不考虑喹肟(喹肟研磨时间较长)。
初步按照每家设备4升体积的试验量,准备8升数量的物料。具体物料数量由研发提供,高新区提供。
根据试验数量,周一做出相应比例的油胶溶液。准备试验器材。
试验方案
试验目的:检验胶体磨的研磨效果以及效率
试验器材:试验用胶体磨、显微镜、载玻片、涂针、留样瓶、封口钳、8号针头、注射器,1ml移液管,温度计。
试验步骤:
1、现场确认设备的型号、性能、以及清洗方式。
2、加入物料,设定3分钟的研磨时间(假定4升物料研磨5分钟合格,那么放大至80升物料,需要研磨60分钟),取样检测粒度,记录粒度分布数量。用移液管测量流速,用8号针头测量通针性。以上数据作为比较两家设备的参数。
3、如果3分钟没有达到效果,则继续进行5分钟试验。以此类推,继续做好数据检测。
4、在研磨性能试验完成以后,利用现有物料对胶体磨进行连续开机试验,初步定为30分钟,试验胶体磨的产热降温性能。测量机体轴承处温度、测量研磨腔出来的料温温度,显微镜检查料液中是否有金属碎屑。以上数据作为比较两家设备的数据。
盐酸头孢噻呋胶体磨是
化作用一般来说要强于均质机,但它对物料的适应能力较强(如高粘度、大颗粒),所以在很多场合下,它用于均质机的前道或者用于高粘度的场合。
研磨式分散机是由胶体磨,分散机组合而成的高科技产品。
第一级由具有精细度递升的多级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。
第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化头)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列,还有一个很重要的区别是不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以前的经验指定工作头来满足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出最终产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。
GM2000系列的线速度很高,剪切间隙非常小,这样当物料经过的时候,形成的摩擦力就比较剧烈,结果就是通常所说的湿磨。定转子被制成圆椎形,具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。高质量的表面抛光和结构材料,可以满足不同行业的多种要求。
盐酸头孢噻呋胶体磨    跟多额信息请联系
研磨分散机
流量*
输出
线速度
功率
入口/出口连接
类型
l/h
rpm
m/s
kW
GM 2000/4
300
9,000
23
2.2
DN25/DN15
GM 2000/5
3000
6,000
23
7.5
DN40/DN32
GM 2000/10
8000
4,200
23
22
DN80/DN65
GM 2000/20
20000
2,850
23
37
DN80/DN65
GM 2000/30
40000
1,420
23
55
DN150/DN125
GM2000/50
120000
1,100
23
110
DN200/DN150
*流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,同时流量可以被调节到最大允许量的10%。
1 表中上限处理量是指介质为“水”的测定数据。
上海思峻机械设备有限公司是一家依托德国SGN先进工业设备生产加工技术的中德合作创新型企业。公司通过引进德国SGN的先进技术、科学管理模式以及高端工业设备的销售模式等,培养了一大批在研发、制造以及销售等领域的高端人才!在德国SGN工业设备的基础上,思峻又自主创新开发了一批适应市场高要求的新型研磨分散设备。
公司主要研发、制造、销售流体领域的高尖端乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备,为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案,设备加工材料细度可达微纳米级别。公司始终拥有一批在食品、化工、医药、新能源等领域有丰富经验的高尖端人才,能够专业为客户配备例如食品生产线、机械剥离法石墨烯生产线、氧化还原法石墨烯生产线、高纯度碳纳米管生产线、复合浆料生产线等。
公司特别注重设备的售后服务。依托一支技术扎实、服务贴切的售后团队,我们将致力于为客户提供整套的售后服务,在最短的时间内为客户解决与合作相关的一系列问题。
“业精于专”是思峻公司的宗旨,专注人才、专注创新、专注品质、专注服务是公司一贯的追求和对您的承诺,我们坚信专注打造精品,专注将助力思峻在分散、乳化、均质的事业领域中勇攀高峰!
嘉定区朱戴路900号
