均质/粉碎
供应GMD2000石墨烯导电剂研磨分散机
SGN
进口
上海思峻
GMD2000
石墨烯导电剂研磨分散机,石墨烯浆料分散机,石墨烯导电剂分散机,石墨烯研磨分散设备,锂电池浆料分散机
石墨烯导电剂是一款高性能锂离子电池用新型高端导电剂,大幅提高电极材料的容量发挥、降低电池内阻,提升倍率与循环性能,改善高低温及安全性能。
石墨烯导电剂的核心高分散性、高稳定性、易用性;提高极片导电、导热和加工性能;降低导电剂用量,提高电池容量; 降低电池内阻,提高倍率充放电、循环性能。
询价和技术问题请来电:李经理 15021985917微信)   公司有样机可供客户购前实验,欢迎广大客户来我司参观指导。
由于石墨烯片状的特殊结构,一般研磨分散设备难以处理,容易破坏石墨烯的晶体结构,而采用SGN研发的研磨分散机,可以很好的应对这个情况,通过高速剪切力来对石墨烯进行剥层,可以在保证石墨烯的结构的基础上,充分细化石墨烯浆料的粒径,从而更好的得到应用。
石墨烯导电剂研磨分散机,在石墨烯材料领域,上海SGN有着突出的优势和资源,各种石墨烯都有案例,如:天然石墨烯,氧化石墨烯,膨胀石墨烯等;目前国内大多数石墨烯厂家都在使用SGN的研磨分散设备。
GMD2000系列研磨分散设备是SGN(上海)公司经过研究刚刚研发出来的一款新型产品,该机特别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三级高剪切均质乳化机进行改装,我们将三级变更为一级,然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头,使物料可以先经过胶体磨细化物料,然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。胶体磨可根据物料要求进行更换(我们提供了2P,2G,4M,6F,8SF等五种乳化头供客户选择)。
GMD2000系列研磨分散机的结构:研磨式分散机是由锥体磨,分散机组合而成的高科技产品。级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。
SGN研磨分散机有很高的线速度,以及特殊上深下浅的三级磨头结构,一次处理即可满足细化要求。级刀头形状,可以把相对大块的物料进行初步粉碎,以便能顺利通过更细的两级进行细微化研磨。磨头齿列深度为从开始的 2.7mm 到末端的0.7mm,除了更精密之外,上深下浅的齿列结构,相较沟槽是直线,同级的沟槽深度一样的磨头,可以保证物 料从上往下一直在进行研磨。虽和其它产品一样磨头采用三级磨齿,但他们只能在一级磨头到另外一级磨头形成研磨效果
GMD2000研磨分散机为立式分体结构,精密的零部件配合运转平稳,运行噪音在73DB以下。同时采用德国博格曼双端面机械密封,并通冷媒对密封部分进行冷却,把泄露概率降到***低,保证机器连续24小时不停机运行。
GMD2000研磨分散机有一定输送能力,对高固含量有一定粘稠度物料,GMD2000设计了符合浆液流体特性的特殊转子,进行物料的推动输送;GMD2000胶体磨标准配置所有与物料接触部位均为316L不锈钢,机座采用304不锈钢;特殊要求如:硬度较大物料,对铁杂质要求严苛的物料,管道有一定压力并且需不间断运转的工况,可选磨头喷涂碳化物或陶瓷;GM2000研磨分散机腔体外有夹套设计,可通冷却或者升温介质。
石墨烯导电剂研磨分散机,石墨烯浆料分散机,石墨烯导电剂分散机,石墨烯研磨分散设备,锂电池浆料分散机。
上海思峻机械设备有限公司是一家依托德国SGN先进工业设备生产加工技术的中德合作创新型企业。公司通过引进德国SGN的先进技术、科学管理模式以及高端工业设备的销售模式等,培养了一大批在研发、制造以及销售等领域的高端人才!在德国SGN工业设备的基础上,思峻又自主创新开发了一批适应市场高要求的新型研磨分散设备。
公司主要研发、制造、销售流体领域的高尖端乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备,为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案,设备加工材料细度可达微纳米级别。公司始终拥有一批在食品、化工、医药、新能源等领域有丰富经验的高尖端人才,能够专业为客户配备例如食品生产线、机械剥离法石墨烯生产线、氧化还原法石墨烯生产线、高纯度碳纳米管生产线、复合浆料生产线等。
公司特别注重设备的售后服务。依托一支技术扎实、服务贴切的售后团队,我们将致力于为客户提供整套的售后服务,在最短的时间内为客户解决与合作相关的一系列问题。
“业精于专”是思峻公司的宗旨,专注人才、专注创新、专注品质、专注服务是公司一贯的追求和对您的承诺,我们坚信专注打造精品,专注将助力思峻在分散、乳化、均质的事业领域中勇攀高峰!
嘉定区朱戴路900号
