真空气氛炉1200-1800度气氛热处理电阻炉
产品用途:适用于电子陶瓷、玻璃、晶体、粉末冶金、纳米材料、金属零件、电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理,材料在惰性气氛环境下进行烧结。
主要功能和特点:
1.数显仪表显示,可实时监测炉内气压、温度、电流电压。
2.本款产品加热系统,混气系统,真空系统,内循环水冷却系统,监测系统,都可通过控制按钮操作。本机功能全面,满足客户绝大部分要求。
3.专业的真空设计,独特的密封技术,保证了炉腔的气密性,真空度远远超过同类产品。
4.智能PID高精度控制,自整定功能,30段可编程控制,可设置30段升降温程序,实现了功率无损耗。
5.可选配485转换接口,购买我司软件,实现与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
6.加热元件采用优质硅钼棒,最高发热温度可达1800℃。
7.升温速度快,升温速率可调: 0-20℃/Min
8.热污染少,采用国内新型高纯氧化铝微晶体纤维保温材料,双层壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温,外壳表面不烫手(约60℃)。
9.控温精密,具备多种温控器可供选择,温度波动小(控温精度±1℃)。
产品技术参数:
MXQ1800-30 |
炉膛尺寸 |
300*200*200mm |
外形尺寸 |
845*755*1050mm |
额定电压 |
AC220V 50/60Hz |
使用容积 |
12L |
额定功率 |
7kw |
炉体结构 |
双层壳体结构,配有风冷系统,炉体表面温度小于60° |
温控系统 |
温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、控制、自整定功能,并可编制30段升降温程序。
控温精度 |
控温精度±1℃ |
显示模式 |
LED数显仪表 |
工作温度 |
最高温度1800℃,连续工作温度≤1730℃ |
升温速度 |
推荐≤10℃/min,最快升温速度20℃/min |
工作正压 |
0.02mpa |
工作真空 |
-0.04mpa |
可充气氛 |
氮气,氧气和氩气及其它惰性气体 |
炉膛材质 |
1900型优质氧化铝多晶体纤维 保温性能好 |
加热元件 |
进口1900型优质硅钼棒MoSi2 左右两面加热,温场均匀,能耗低
测温元件 |
B型热电偶,正后方测温 |
流量控制 |
浮子流量计 0.5L—5L/min, 能精准的控制进气流量 |
电流监测 |
数显电流表能实时监测设备电流 得出设备功率 |
安全泄压 |
采用日本进口SMC数显压力表 配合电磁阀实现超压自动泄压功能 使设备使用更加安全
操作安全 |
超温报警、漏电保护功能 |
质量保证 |
质保期1年,相关耗材除外,如加热元件易耗材等,终身保修 |
选购配件 |
炉架,计算机控制软件等。 |
标准配置 |
防护手套1双;坩埚钳1把;耐高温垫砖1块;浮子流量计1个;数显压力表1个,高压气管1套;气管转接头1套;产品说明书1份;仪表说明书1份;保修证书1份。 |
服务保障 |
质量:产品的制造和检测严格按相关标准执行,并有质量记录可查;每台设备都有唯一的制造编号,并建立用户档案。 交货期:按合同约定执行;如客户有特殊原因需提前交货的,我公司可特别组织生产,力争满足用户需求。 |
售后 |
1、物流送货上门服务; 2、高效率服务:当设备不能正常使用时,请及时联系我们,我们会在10分钟内响应;2小时内提供应急解决方案;24小时内安排专业人员上门服务; 3、免费更换维修服务:本产品提供一年免费保修服务(易损件除外); 4、定期回访服务:提供定期电话回访或上门回访服务; 5、免费更新服务:我们免费提供软件的升级更新服务,使设备始终处于国内领先; 6、保证配件供应:保证设备配件及配套产品的供应; |
配件图表:
标准配件 |
耐高温手套 |
坩埚钳 |
气管转接器 |
浮子流量计 |
高温垫砖 |
数显压力表 |
高压气管 |
