气氛炉1200-1800度上海微行 厂家定制
上海微行1200°-1800°度气氛炉定制
产品用途:适用于电子陶瓷、玻璃、晶体、粉末冶金、纳米材料、金属零件、电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理,材料在惰性气氛环境下进行烧结。
主要功能和特点:
1.数显仪表显示,可实时监测炉内气压、温度、电流电压。
2.本款产品加热系统,混气系统,真空系统,内循环水冷却系统,监测系统,都可通过控制按钮操作。本机功能全面,满足客户绝大部分要求。
3.专业的真空设计,独特的密封技术,保证了炉腔的气密性,真空度远远超过同类产品。
4.智能PID高精度控制,自整定功能,30段可编程控制,可设置30段升降温程序,实现了功率无损耗。
5.可选配485转换接口,购买我司软件,实现与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
6.加热元件采用优质硅碳棒,最高发热温度可达1400℃。
7.升温速度快,升温速率可调:0-20℃/Min
8.热污染少,采用国内新型高纯氧化铝微晶体纤维保温材料,双层壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温,外壳表面不烫手(约60℃)。
9.控温精密,具备多种温控器可供选择,温度波动小(控温精度±1℃)。
产品技术参数:
产品型号 |
MXQ1200-30 |
MXQ1400-40 |
MXQ1700-50 |
MXQ1800-30 |
炉膛尺寸 |
300*200*200mm |
400*300*300mm |
500*400*400mm |
300*200*200mm |
尺寸重量 |
775*870*1100 |
945*855*1150 |
1020*1070*1390 |
845*755*1050 |
额定电压 |
AC220V 50/60Hz |
AC380V 50/60Hz |
AC380V 50/60Hz |
AC380V 50/60Hz |
使用容积 |
12L |
36L |
80L |
12L |
额定功率 |
4kw |
12kw |
25kw |
7KW |
标准配置 |
防护手套1双;坩埚钳1把;耐高温垫砖1块;浮子流量计1个;数显压力表1个,高压气管1套;气管转接头1套;产品说明书1份;仪表说明书1份;保修证书1份。 |
服务保障 |
质量:产品的制造和检测严格按相关标准执行,并有质量记录可查;每台设备都有唯一的制造编号,并建立用户档案。 交货期:按合同约定执行;如客户有特殊原因需提前交货的,我公司可特别组织生产,力争满足用户需求。 |
售后 |
1、物流送货上门服务; 2、高效率服务:当设备不能正常使用时,请及时联系我们,我们会在10分钟内响应;2小时内提供应急解决方案;24小时内安排专业人员上门服务; 3、免费更换维修服务:本产品提供一年免费保修服务(易损件除外); 4、定期回访服务:提供定期电话回访或上门回访服务; 5、免费更新服务:我们免费提供软件的升级更新服务,使设备始终处于国内领先; 6、保证配件供应:保证设备配件及配套产品的供应; |
以上仅供参考,更详细请电联。
电话17327078231
QQ2913014075
更多厂家直销非标定制等您来。
