1700°实验室升降炉气氛炉体可做非标
设备用途
高温烧结、金属退火、质量检测等。
技术参数
设备名称:1700度箱式炉
设备型号:MXX1700-15
加热尺寸:深150*宽150*高150mm
炉膛容积:3.4L
最高温度:1700度(1小时)
工作温度:≤1600度(连续)
工作电源:单相 220V 50/60Hz 2.5Kw
加温
加热元件:硅钼棒,左右两面加热
升温速率:10℃/min
测温
测温元件:B型热电偶
控温
温控仪表:数显仪表,智能化30段PID可编程控制。
控温精度:±1℃,超温报警
保温
保温材料:多晶氧化铝纤维材料,保温效果好,热能损耗少。
开门方式:侧开式,为了保证使用安全,本设备设计有开门断电功能。
外形尺寸:宽510*深520*高775mm
包装尺寸:
设备净重:Kg
包装毛量:
设备包箱:木箱+珍珠棉+防尘膜
发货物流:送货上门,不含卸货。
质 保 期:一年,相关耗材除外,如加热元件等易耗件
标准配件
坩埚钳1把、耐高温手套1双、高温垫砖1块、产品说明书1份、仪表说明书1份、保修证书1份。
可选配件
1、各种不同规格的氧化铝坩埚、不锈钢坩埚。
2、排烟孔,若烧结有挥发物或有烟雾的样品,建议与业务员联系,选配加装排烟孔,以免长期使用影响设备正常使用寿命。
3、观察窗,可供客户观察加热过程中样品发生的变化,若需要,可选配。
1、为了不影响设备正常使用寿命,请不要过快升降温。
2、本设备没有真空密封结构,可经过改装,通入惰性气体,切不可通入易然易爆气体和有腐蚀性的气体。
3、本设备使用一段时间后,炉膛会出现微小裂纹,属于正常现象,不会影响使用,可向业务人员免费索取氧化铝涂层修补剂。
