PECVD型等离子增强化学气相沉积系统管式炉
PECVD产品简介:此款设备配有Plasma实现等离子增强,滑轨式设计在操作时可将实验需要的恒定高温直接推到样品处,使样品能得到一个快速的升温速度,同样也可将高温的管式炉直接推离样品处,使样品直接暴露在室温环境下,得到快速的降温速率。并可选配气氛微调装置,可准确的控制反应腔体内部的气体压力,带刻度的调节阀对于做低压CVD非常简单实用,工艺重复性好,对于石墨烯生长工艺非常合适,也同样适用于要求快速升降温的CVD实验。
主要功能和特点:
1、利用辉光放电产生等离子体电子激活气相;
2、提高了气相反应的沉积速率、成膜质量;
3、可通过调整射频电源频率来控制沉积速率;
4、能广泛用于:石墨烯、SiOx、SiNx、CNx、TiCxNy等薄膜的生长。
滑轨管式炉技术参数 |
石英管尺寸 |
L1400mm Φ(60、80、100) |
加热元件 |
掺钼铁铬铝合金电阻丝 |
测温元件 |
K型热电偶 |
加热区长度 |
400mm |
恒温区长度 |
200mm |
工作温度 |
≤1100℃ |
控温模式 |
模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 |
控温精度 |
±1℃ |
升温速率 |
≤20℃/min |
电功率 |
AC220V/50HZ/3KW |
质量供气系统技术参数 |
外形尺寸 |
600x600x600mm |
标准量程 |
50sccm(CH4)、200sccm(H2)、500sccm(Ar、N2); |
压力表测量范围 |
-0.1Mpa~0.15Mpa |
极限压力 |
3MPa |
针阀 |
316不锈钢 |
截止阀 |
Φ6mm 316不锈钢针阀 |
电功率 |
AC220V/50HZ/20W |
响应时间 |
气特性:1~4 Sec,电特性:10 Sec |
准确度 |
±1.5% |
线性 |
±0.5~1.5% |
重复精度 |
±0.2% |
接口 |
Φ6,1/4'' |
真空系统技术参数 |
外型尺寸 |
600×600×600mm |
工作电电压 |
220V±10% 50~60HZ |
功率 |
400W |
抽气速率 |
4L\s |
极限真空 |
4X10-2Pa |
实验真空度 |
1.0X10-1Pa |
容油量 |
1.1L |
进气口口径 |
KF25 |
排气口口径 |
KF25 |
转速 |
1450rpm |
射频电源 |
信号频率 |
13.56 MHz±0.005% |
功率输出范围 |
3W-300W 5W-500W可选 |
最大反射功率 |
200W |
射频输出接口 |
50 Ω, N-type, female |
功率稳定度 |
±0.1% |
谐波分量 |
≤-50dbc |
供电电压 |
单相交流(187V-253V) 频率50/60HZ |
整机效率 |
>=70% |
功率因素 |
>=90% |
冷却方式 |
强制风冷 |
