其它各类仪器
上海30段可编控程高压管式炉
上海30段可编控程高压管式炉
上海微行
MXG1200-55-HP
高压管式炉产品用途:主要用于稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造、金属热处理等行业进行真空烧结、气氛保护烧结、
物质成分测量等场合。
高压管式炉主要功能和特点
1、炉膛采用进口氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,高效节能。
2、加热元件采用进口优质合金丝0Cr27Al7Mo2,经久耐用,最高温度可达1200℃。
3、采用双层壳体结构,结合热感应技术,配有风冷系统,使炉体表面温度快速降温。
4、这款高温高压炉其炉管采用无缝镍基合金管,专为高温高压实验设计,最高压力高达20MPa,最高温度可达800℃,并可通入多种无氧或惰性保护气体。外加有泄压保护罩,泄压时可以对操作者进行有效保护。在炉管口加不锈钢网筛,可以防止实验过程灰尘堵塞管道和仪表。对于高压制备新材料和作为小型热等静压处理合金样品,这是一款理想的高温管式炉。
5、上开式炉盖设计,可以实时观察加热的物料,并能迅速降温,满足材料骤冷骤热的实验需要;
6、智能PID高精度控制,自整定功能,30段可编程控制,可设置30段升降温程序,实现了功率无损耗。
7、预留真空、气路快速接口,配合我司真空、混气系统使用;满足用户在不同的真空状态及不同的气氛条件下进行实验。
8、预留485转换接口,通过我司专用软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;
9、具有开启断电,超温报警,漏电保护等安全操作功能。
上海30段可编控程高压管式炉产品技术参数
产品型号
 MXG1200-55-HP
炉管尺寸
Φ55mm外径×Φ20内径
加热区/恒温区
440mm/200mm
控温精度
±1℃
功率/电压
3KW/220v
炉管材质
无缝镍基合金管
设计压力
设计压力 (理论值,仅供参考,按苏州罗莱合金对应国内牌号GH600抗拉强度计算,安全系数取4):
316℃时承受压力最大78Mpa
538℃时承受压力最大72.4Mpa
760℃时承受压力最大23.7Mpa
871℃时承受压力最大12.9Mpa
超压防护
装有RG-132PX (江苏荣光传感科技有限公司)压力传感器,并配控制仪表、电磁阀具有超压自动泄压的功能(压力值可设定,超过这个值就会自动泄压)
泄压电池阀
耐温300℃,耐压25Mpa设定20Mpa泄压
炉体结构
双层壳体结构,配有风冷系统,可使炉体表面快速降温
温控系统
温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、控制、自整定功能,并可编制30段升降温程序。
控温精度
控温精度±1℃
显示模式
LED数显仪表
工作温度
800℃(使用压力小于20Mpa)
升温速度
推荐≤10℃/min,最快升温速度30℃/min
炉管材质
无缝镍基合金管
加热元件
进口优质合金丝0Cr27Al7Mo2
环形加热,温场均匀,能耗低
炉膛材质
进口优质氧化铝多晶体纤维固化炉膛
测温元件
K型热电偶,正上方测温
流量控制
浮子流量计 25ML—250ML/min
工作正压
机械压力表
可充气氛
氮气,氧气和氩气及其它惰性气体
操作安全
开门断电、超温报警、漏电保护功能
质量保证
质保期1年,相关耗材除外,如加热元件易耗材等,终身保修
选购配件
炉架,计算机控制软件等。
标准配置
防护手套1双;坩埚钳1把;310S不锈钢坩埚4只;镍基合金管1根;炉勾1把;6号内六角(法兰专用);CF水冷法兰1套;高压气管1套;高温密封圈8个;压力传感器一根;温控仪表一块;压力控制仪表一块;泄压电磁阀一个;产品说明书1份;仪表说明书1份;保修证书1份。
服务保障
质量:产品的制造和检测严格按相关标准执行,并有质量记录可查;每台设备都有唯一的制造编号,并建立用户档案。
交货期:按合同约定执行;如客户有特殊原因需提前交货的,我公司可特别组织生产,力争满足用户需求。
上海微行炉业有限公司是经上海市工商局批准注册的合法企业,生产基地位于昆山市经济技术开发区六时泾路28号,注册资金500万元人民币,公司是主要以材料仪器设备、义齿烧结设备、特殊企业生产设备的研发、生产、销售为主的专业化公司。
经过几年的发展,目前公司已研发产品十大类,30多个系列,产品包括升降炉、气氛炉、真空炉、管式炉、箱式炉、井式炉、牙科设备-义齿烧结炉、实验室设备(净化台、真空手套箱、混料球磨机、摇床等)、蓝宝石晶体退火炉、大型烘箱、还有针对不同行业专门研发的不同炉型等,主要适用于科研单位、大专院校、新材料、新能源、物理、化学、冶金、玻璃、锂能等领域,并获得了广大用户的青睐与好评。上海微行炉业有限公司的电炉产品在炉温均匀性、发热元件的最佳应用、快速升温、超高温的获得等方面见长,处于国内领先水平。
在日后的发展中,我们将会秉承公司的发展理念,依靠严谨的技术研发能力,科学合理的生产工艺,精益求精的制造要求,全心全意做好产品质量和服务工作,我们时刻怀着一颗真诚的心期待与您的合作。
上海微行炉业有限公司自2006年成立以来始终把“扩大经营规模、增加经营品种、实行品牌战略、加强企业管理”作为企业的发展目标,坚持“诚信为本,客户至上”的服务宗旨,秉承“以质量求生存,以技术求发展,以市场为向导,以客户利益为己利”的经营理念,发扬团结、合作、敬业、共享的企业精神,在专注产品开拓创新的同时,为众多高校名企提供专业的技术指导,并以优质、用心的服务赢得了他们的信赖与好评。
上海微行炉业有限公司自成立以来已拥有6600多平方米的现代化标准厂房,成套的加工设备,完善的质量检测体系;汇集了一批长期从事实验电炉生产制造和服务的技术精英,其中,本科以上学历的工程技术人员24人,技术工人60余人的精英团队,具备年产800套实验电炉的生产能力。现已和复旦大学、同济大学、交通大学、华东师范大学、广西师范学院、太原理工大学、贵州大学等各大高校以及西安航天六院、湖南闪金锡矿山、苏州AEM科技、绍兴质量监督检测院、济南金安试验设备有限责任公司、电子业巨头AET鑫永丰科技等各大企业成为长期战略合作伙伴。公司着力研究和开发更高效、节能、环保和自动化程度高的各类高温炉设备,不断探索各种新技术、开发新产品,来满足客户对高温炉的需求。
今天,微行人本着“进取、求实、严谨、高效、创新”的团队精神,一如继往的坚持精益求精,用户至上的宗旨,参与到激烈的市场竞争中来,以一流的产品质量、优惠的产品价格、令您满意的售后服务,竭诚为您提供性价比最理性的优质产品。
微行人愿同新老客户、四海知音以及各界同仁共同努力,携手发展为推动高温炉业加速发展而奋斗,与其它行业携手共创中华民族的辉煌前景!我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与各大高校名企的互利共赢!
苏州市昆山市经济开发区六时泾路28号
