上海微行600°贵金属提纯炉
贵金属提纯炉
设备介绍:
本设备是专为贵金属精炼研发的行业炉型。是贵金属加氢还原工艺的最后一道工序,对加热区域环境洁净度要求非常高,不允许有任何杂质污染原料。由于物料含有少量HCL,故本设备内胆选用316L耐腐蚀不锈钢材料,也可选用进口材料(价格高,周期长)。
工艺流程:
1、装料;2、抽真空通氮气洗炉;3、加热升温;4、保温恒温使用物料受热均衡;5、加热升温;6、保温恒温;7、通氮气冷却并洗炉;8、开炉出料。
用途功能:
本设备具有提高贵金属纯度(铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)、钌(Ru)、铱(Ir)等),表面光亮度,去除微量杂质等功能。
设备结构:
本设备为侧开门前装料结构,便于开关取放料操作。包含内胆及装料托盘、温控系统、加热系统、保温系统、测温系统、供气系统、真空系统、超压安全防护系统、冷却降温系统等。
技术参数:
设备型号 |
MXQ600-8/4/4-316 |
极限温度 |
600℃ |
使用温度 |
≤500℃ |
外壳温度 |
≤60℃ |
升温速率 |
5-10℃/Min |
电压功率 |
三相380V,50/60Hz,35KW |
设备重量 |
940kg |
外形尺寸 |
深1340mm宽1370mm高1800mm |
内 胆 |
材质:316耐腐蚀不锈钢 有效区尺寸:深800mm宽400mm高400mm |
物 料 盘 |
3层,可抽拉。 无孔料盘和有孔料盘,订购时请说明。 |
控温系统 |
9寸触摸屏仪表 30段PID程序自由设置 温控精度±1℃ 具有超温报警、数据存储、数据导出功能 当客户实际需要的内胆更大时,建议选配背部带有扇叶的特殊炉型,它可以让内胆内的温场更好。 |
加温系统 |
HRE北京首钢电热丝 加热丝布于内胆外两侧 温度均匀性±8℃ 可选配进口电热丝(瑞典康泰尔A1)。 |
保温系统 |
1500型多晶纤维保温板 |
测温系统 |
K型热电偶 |
供气系统 |
浮子流量计 1只 量程可根据需要选择。 气体接通后,由管道进入内胆底部位置,两个气口分别位于内胆前后。 建议客户购买配比好的氢氮混合气体。 比例为97%N2和3%H2。 若购买不到,可选配两路质子流量计和两路流量控制器。 进气量每个客户工艺要求不同,购买时请说明。 若进气量过大,会影响炉内温场,则需要选配气体预热装置。 |
真空系统 |
VRD-4真空泵 1台 KF25真空挡板阀 1个 KF25真空波纹管 1根 KF25卡箍 2只 可选配进口真空泵(德国莱宝D8c、英国爱德华等) 可选配氧含量分析仪。 |
超压安全 防护系统 |
SMC日本进口真空压力调节开关 当炉内气压超出0.02MPa时,SMC自动工作,排出气体, 低于0.02MPa时,停止排气。 |
冷却降温系统 |
CW-3000冷水机 1台 |
非标订制 |
可根据客户需要,订制生产满足需求的设备。 |
