一体式1400度陶瓷纤维箱式高温烧结炉
箱式高温电炉 MXX1400系列
产品用途:
高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测。粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘预烧结等。根据加热区大小,进行小试,中试,批量生产。
产品功能特点:
1. 采用双层壳体结构,配有风冷系统,使得壳体表面的温度小于60度。
2. 炉膛材料采用高纯氧化铝多晶纤维,保温耐用,高效节能50%。
3. 加热元件采用优质硅碳棒,最高发热温度可达1400℃。
4. 炉门为左侧开式,具有超温报警、漏电保护等安全操作。
5. 智能化温控系统,具有PID调节、自整定功能,并可编制30段升降温程序;控温精度±1℃。
6. 炉内配置485转换接口,购买我司软件。可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
产品技术参数:
产品型号 MXX1400-15 MXX1400-30 MXX1400-40 MXX1400-50
炉膛尺寸 150*150*150 300*200*200 400*300*300 500*400*400
外形尺寸 510*520*775 585*670*935 685*770*1065 785*870*1380
额定电压 AC220V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz AC380V 50/60Hz
使用容积 3.7L 12L 36L 80L
额定功率 2.5kw 7kw 12kw 18kw
炉体结构 双层壳体结构,配有风冷系统,可使炉体表面快速降温
炉门结构 左侧开门
工作温度 最高温度1400℃,连续工作温度≤1300℃
升温速度 推荐≤10℃/min,最快升温速度20℃/min
控温方式 采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序
控温精度 控温精度±1℃
显示模式 LED数显仪表/216L配触摸屏
加热元件 1400型优质硅碳棒SiC左右两面加热,温场均匀,能耗低
测温方式 S型热电偶,正后方测温
炉膛材质 进口1600型优质氧化铝多晶体纤维保温性能好
电流监测 数显电流表能实时监测设备电流得出设备功率
操作安全 超温报警、漏电保护功能
质量保证 质保期1年,相关耗材除外,如加热元件易耗材等,终身保修
选购配件 炉架,计算机控制软件等。
标准配置 防护手套1双;坩埚钳1把;耐高温垫砖1块;产品说明书1份;仪表说明书1份;保修证书1份。
服务保障
质量:产品的制造和检测严格按相关标准执行,并有质量记录可查;每台设备都有唯一的制造编号,并建立用户档案。
交货期:按合同约定执行;如客户有特殊原因需提前交货的,我公司可特别组织生产,力争满足用户需求。
售后
1、物流送货上门服务;
2、高效率服务:当设备不能正常使用时,请及时联系我们,我们会在10分钟内响应;2小时内提供应急解决方案;24小时内安排专业人员上门服务;
3、免费更换维修服务:本产品提供一年免费保修服务(易损件除外);
4、定期回访服务:提供定期电话回访或上门回访服务;
5、免费更新服务:我们免费提供软件的升级更新服务,使设备始终处于国内领先;
6、保证配件供应:保证设备配件及配套产品的供应;
