环保锻造炉脱硝设备
目前,全球面临的三大环境问题包括:
1. 温室效应:其根源来自CO2、CH4、N2O
2. 酸性降水(酸雨):其根源主要来自SO2、NOX
3. 臭氧层破坏:其根源主要来自CCIF、NOX
在造成上述大气环境问题的污染物中NOX占据了三项,足见其对自然界的影响之大,NOX既是硝酸型酸雨的基础,又是形成化学烟雾、破坏臭氧层的主要物质之一,具有很强的毒性,对人体、环境、生态危害以及对社会经济的破坏都非常大。
据相关资料介绍,NO能使人中枢神经麻痹并导致窒息死亡,NO2会造成哮喘和肺气肿,破坏人的心、肝、肺、肾及造血组织的功能的丧失,其互性比NO更强。
前期脱硝治理中,主要集中大型电厂、水泥厂、以及大型的燃煤锅炉,随着我国的经济发展,小型燃气设备越来越多,其产生的NOX比例不断加大,大有占据主导之势,因此,小型燃气设备脱硝治理迫在眉睫。
脱硝设备介绍:
我国烟气脱硝项目起步较晚,目前国内运行的烟气脱硝项目所采用的工艺也是引进欧、美等发达国家和地区烟气脱硝技术,为适应国内烟气脱硝市场的需要,我公司在传统工艺的基础上自主研发,成功设计制造了针对中小型燃气设备脱硝的专用设备,其处理效率高,运行成本低,特别适合锻造、熔炼、高温烘烤、民用燃气的脱硝治理。
盛唐环保科技有限公司脱硝设备工艺说明:
1、设计原则
对尾气进行脱硝治理。
采用高效、先进、运行稳定、管理方便的治理工艺及技术,保证废气的达标排放;
烟气净化治理不影响生产工艺的正常运行。
精心布设系统的流程,减少运行过程的物耗及能耗,降低运行成本;
根据工程的实际情况尽量减少脱硝装置的建设投资。
改造工程将充分利用现有设备和场地,力求工艺流程和设备布置合理。
所有设备的制造和设计完全符合企业标准及安全可靠,连续有效运行的要求,确保净化系统能够安全、稳定的运行。
2、设计标准
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
《工业窑炉污染物排放标准》;
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001);
《火电厂烟气脱硝工程技术规范-选择性催化还原法》(HJ562-2010);
《工业金属管道设计规范》(GB50316—2000);
《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-94);
《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB 50229-96);
《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229—91);
《室外给排水设计规范》(GBJB-86);
《机械设备安装工程施工及验收规范》(TJ231-78);
《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093—2002);
《电气装置安装工程电器设备交接试验规程》(GB50150—91);
《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000;
《继电保护和安全自动装置技术规程》DL400-91;
《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T8044-2004;
《低压配电设计规范》DL/T50044-95;
《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5033-1996;
《火电厂环境监测技术规范》DL414-91;
《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定》DL/T5182-2004;
3、工艺流程
烟气首先进天燃气加热炉与之混合,喷入一定量的脱硝液与烟气中的氮氧化物在一定温度进行反应,将NOx转化成氮气和水,脱硝效率与温度有关,可根据不同脱硝效率,选择加热温度,然后烟气从烟囱排出。
4、设备种类:
类别 |
型号 |
风量 |
低温脱硝设备(ST-L型) |
普通型(ST-LA型) |
3000Nm3/h |
6000Nm3/h |
蓄热型(ST-LB型) |
3000Nm3/h |
6000Nm3/h |
高温脱硝设备(ST-H型) |
普通型(ST-HA型) |
3000Nm3/h |
6000Nm3/h |
蓄热型(ST-HB型) |
3000Nm3/h |
6000Nm3/h |
各型号设备对比:
1 烟气条件:温度60℃,NOx浓度约600mg/Nm3,烟气量3000Nm3/h。
2 各型号脱硝设备达标排放所需天然气用量:
型号 |
反应温度(℃) |
加热所需天然气(Nm3/h) |
费用 (元/小时) |
低温脱硝设备 (ST-L型) |
普通型 (ST-LA) |
180 |
7 |
20.3 |
蓄热型 (ST-LB) |
180 |
4.5 |
13.05 |
高温脱硝设备 (ST-H型 |
普通型 (ST-LA) |
320 |
18 |
52.2 |
蓄热型 (ST-HB) |
320 |
12.5 |
36.25 |
说明: 1)按进口烟气温度60℃计算,每立方天然气8400大卡计算。
2)天然气价格按2.9元/立方,此价格仅供参考,以当地价格为准。
3)天然气用量为理论数值,以实际使用量为准。
1 低温脱硝设备采用先进的工艺及材料,反应温度大大低于高温脱硝设备,价格虽然高,但运行成本低,适合连续作业的天然气设备。
2 高温脱硝设备反应温度较高,但远低于传统工艺的处理温度,适合产量较小且不连续生产的企业。
3 蓄热式脱硝设备采用我公司自主设计的蓄热装置,余热收集率达到35%,节约能源,降低了运行成本。
4 各设备具备气路堵塞情况监测装置,随时监测管路堵塞情况,提醒操作者及时清理,防止发生事故。
5 各设备配备了超高温保护装置,以防止燃烧器发生故障或误操作时,温度超过设定温度时而发生危险。
6低温脱硝设备具备在线除盐功能:在低温脱硝运行过程中,由于脱硝液在该温度范围内呈液态形式存在,粘结烟灰,堵塞气路,因此当监测压力增加时,需要在线热解析,直至符合要求。
7 各设备配备了自动清灰装置,停机时对设备进行机械清灰,并通过设备下面排灰口对灰尘进行清理,增加设备使用寿命。
8 建议各设备前端增加预处理设备,减少烟气进口的颗粒物,可以使设备寿命大幅度增加。
