厂家直销德国布鲁克Q4光谱仪 无锡一级代理
1.数字光源,可变的放电电流和脉冲宽度,可变的放电频率,最高可达1000赫兹全数字化复合光源比模拟信号光源精度高、重现性好,尤其对微量元素如钒V、钨W、钛Ti、铜Cu、铝AI、硼B、铈Ce等元素分析准确度和精密度高。
2.独有的光室结构:整个光学系统(光栅、、透镜、CCD检测器)置于光室中的舢型板上不会受压力、温度的波动的影响,从而保证光学系统的长期稳定性。
3.开放式火花台:布鲁克直读光谱仪采用的是开放式的火花激发台,适合于各种形状大小(最重可分析20Kg)的样品分析,客户还可以根据自己需要选配线材夹具、薄片夹具、小样品夹具等各种夹具,可以达到最细分析0.8mm细丝,最薄可分析0.1mm薄片,最小直径可以达到6mm的表面。
4.火花台采用大块铜块散热:鉴于铜的散热效果极佳,布鲁克直读光谱仪采用大块铜块散热,散热效果比其他竞争对手都要更好,火花台可以激发最少可以完成40万次的激发,而且可以连续24小时激发,而竞争对手因为采用小块铜块或者空气冷却的方式,散热效果差,经常需要在激发一定次数以后停止。
5.布鲁克Q4是唯一在CCD检测器上使用了电子恒温系统的直读光谱仪
可以使CCD一直处于7摄氏度以下工作,而其他厂家光谱仪中没有这一装置。CCD检测器温度越高稳定性越差,这样会导致检测结果长期稳定性短期稳定性变差。如图所示,绿色的那条线是CCD温度在25度的时候,检测信号的稳定性,红色的那条线是CCD在30度时候检测信号的稳定性,蓝色是在35度,紫色是在40度,由此可以看出,当CCD温度低于25度,甚至更低的情况下,仪器检测的结果不会因为CCD检测信号不稳定而再次引入系统误差。
6.独家采用最新CCD检测器:布鲁克的研发工程师在使用大量CCD做试验后,独家采用了目前最先进的CCD,该CCD是目前市场上同类仪器中像素最高的,该CCD的最大特点就是被使用在紫外区作为检测器时,不再像其他厂家使用的CCD一样,是目前唯一一家在紫外区CCD检测器中不需要镀膜的CCD,这样分布于紫外区的CCD的寿命不再受仪器厂家自行所镀的膜的影响,这样相对就大大延长了CCD的使用寿命。
7.独特的紫外区氩气填充光室:紫外区采用独特的氩气填充光室,达到无污染,无消耗,无故障,无噪音,冷开机等待时间短,稳定好等特点。而采用真空泵抽真空的光谱仪使用时冷开机时,仪器达到稳定的时间更长,噪音更大,如果没有处理好,还有可能造成油气倒吸,造成光室污染,而且真空泵需要长时间开启(个别厂家更是经常开关),容易产生一些故障,从而影响使用,而且真空泵比较贵。
8.独特光路:紫外光室直接光路进光,没有二次折射,所以降低了折射损耗,获得了更好信噪比,相对而言紫外区元素最终数据的稳定性要更好;而可见光室采用光纤进光,鉴于可见光在光纤中传导时几乎没有光通量的损失,这样对检测结果几乎没有任何影响。这样的光路解决方案既解决了光室进光的难题,同时最大程度的降低了氩气的消耗,只需要在氩气光室中填充氩气即可。
9.按照用户的分析要求在德国工厂预做工作曲线
全部工作曲线为采用国际标准样品在用户的仪器上逐点激发,每条曲线曲多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰和背景影响,并做100%基本校正。
10.气动样品夹用于自动、快速样品夹持; 开放式的电极架设计,可以调整的样品夹,便于各种形状和尺寸的样品分析。
11.Q4的波长最大到800nm
所以Q4能检测的元素要比同样采用CCD检测器的其他厂家的仪器要多,尤其是一些碱性元素,这些碱性元素在工业中有时会有很重要的作用。
12.氩气消耗量小:电子控制氩气流量,待机时几乎没有氩气消耗,分析样品时2-4升/分钟,一瓶氩气可以激发3000次左右。
13.分析时间:钢铁样品大约为20秒钟;铝样品大约为25秒钟;铜样品大约为40秒钟。
无锡福斯德仪器设备是新兴的高科技公司,专业从事工业内窥镜生产、供应和定制的厂家,工业内窥镜明星产品包括管道爬行内窥镜,便携式工业内窥镜,管道工程内窥镜,产品均严格按照国家行业高清标准,确保生产的各系列产品的精确性、可靠性、安全性,致力于打造工业内窥镜行业品牌。使产品各项指标达到规定的要求,产品保质保量,一致受到众多知名企业好评。
| 单位名称: |
无锡梅村工业园锡泰路228号
| 联系电话: |
| Email: |
