光合作用测定仪
ECA-PB0402光合测定仪是北京益康农科技发展有限公司自主研发生产的第四代光合仪产品,是国家863项目的科技成果并获得国家专利,在全国市场上该系列产品目前销售300多台,有100多所院校和和近百家科研单位使用过,得到用户的好评和肯定,多家单位多次购买,并远销欧美亚等多个国家。本仪器体积小、重量轻、用户识别能力强、自动化程度高、测量项目多,广泛适合于生态学、农学、林学、草业等领域的科研和生产。 1产品功能: 1-1主要功能: 主要用在植物以光合为主的多种生理指标和生态因子的测定和种子、土壤、昆虫的呼 吸作用,可以测量光合速率、呼吸速率、蒸腾速率、水分利用效率、气孔导度细胞间 隙CO2浓度、光量子利用效率、叶片温度、空气温度、空气湿度、PAR、气体流量、 空气二氧化碳浓度等值。 1-2主要模式: 单叶开路模式、单叶闭路模式、群体开路模式、群体闭路模式。 1-3具有专用菜单,可选择光合速率测量、呼吸速率测量和环境监测功能,实现一机多用 1-4记录功能: 自动记录测量中的各参数的变化趋势过程和测量结果,同时显示屏还可以显示二氧化碳 、叶室湿度的变化趋势曲线; 1-5多种叶片的测量: 仪器配有多功能复合叶室可以测定不同面积的多种叶片,配同化箱可测群体光合速率。 1-6结果输出: 数据保存到SD中,读取数据时只需要拔出SD卡,然后用读卡器插入电脑直接可以浏 览测量数据,不需要专用软件往计算机传输数据,更方便一机多人使用;保存格式为TXT文档。 1-7储存功能: 仪器采用大容量SD卡,标准配置2G可储存100万组数据,可最大扩展到64G。 1-8显示功能: 中文菜单光标引导,240*128点阵显示。 1-9键盘功能: 中文菜单采用26英文字母10个数字键盘,数字和字母可以切换输入,便于多个用户编 辑不同用户名测量,有利于用户识别自己的测量数据结果。可以设定日期时间、叶面积、 流量、测量间隔时间、叶室容积、用户名称等参数; 1-10电源功能:北京益康农专用DC7.4V7.6AH可存电锂电池,可最多连续使用9个小时。 1-11可以升级叶绿素荧光测量功能;主要技术参数: 1、CO2 传感器: 非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-1500ppm,分辨率:1ppm,350PPm时精度3ppm。 2、叶室温度传感器: 进口高精度温度传感器,测量范围:0-50℃,分辨率:0.1℃,误差±0.3℃。 3、叶片温度传感器: 进口铂电阻,测量范围:0-50℃,分辨率:0.1℃,误差±0.3℃。 4、叶室湿度传感器: 进口高精度湿度传感器,测量范围:0-100%,分辨率:0.1%,误差:≤±2%(0-80%), ≤±4%(80-100%)。 5、光合有效辐射传感器: 带修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-2742μmolm-2·-1,精度:≤5μmolm-2·-1 光谱范围:400~700nm,分辩率:1μmol/m2•s,误 差:±5%; 6、流量计: 玻璃转子流量计,测量范围:0-2L/min,分辨率:0.1L/min,误差:±3%(可用微电 子流量计替换) 7、主机: 显示屏:240*128点阵,中文光标引导菜单界面,26英文字母自定义用户名。 储存方式:SD卡储存 主机尺寸:290mm*130mm*120mm 仪器重量:3.25Kg 工作环境:温度-20℃-50℃,相对湿度0-100%(没有水汽凝结)。 8、复合叶室:(可订做任何尺寸) A矩形:长:5cm、宽2.2cm(面积为:11.00cm2); B圆形:半径:0.5cm(面积为:0.79cm2); C矩形:长4.3cm、宽0.5cm(面积:6.75cm2);可选附件: 1、群体同化箱: 口径面积840平方厘米,体积:25升。 2、土壤呼吸器 口径面积58平方厘米,体积1.3升。 3、光源: 红/蓝LED光源,可调范围:0-1500μmolm-2·-1
北京益康农科技发展有限公司位于中关村科技园区,是北京市科委正式批准的高新技术企业,也是北京市新技术产业开发试验区高新技术企业协会会员单位。
公司集农业科研仪器仪表的研制生产、代理销售,农业高新技术项目开发、转让、服务,技术咨询、培训于一体。由多名农业专家教授、高级工程师组成的较强的技术力量和业务队伍,其中博士、硕士的专业人才占60%。
公司与农业院校科研机构、知名生产商保持着密切的联系与合作,形成坚不可摧的技术基础和产品信誉。公司坚持质量回访,技术培训,答疑解难,保修维修等售后服务活动,深受用户信赖。
本着市场领先、技术一流、优质保障的经营理念;诚为本、情至真、互惠利、共发展的市场理念;敬业出成就、专业出水准、管理出效益的发展理念。
总经理赵军携全体员工竭诚向用户提供更优质的产品和更完善的服务,真诚希望与您合作,并共铸辉煌。
| 单位名称: |
北京海淀区农大南路厢黄旗甲100号都宜宾馆126
| 联系电话: |
| Email: |
