MSC-3000/MS-3000恒温混匀仪
MS-3000/MSC-3000恒温混匀仪是对现有恒温混匀仪操作方式的一次全面升级,与常见的通过薄膜按键来进行仪器参数设置不同,MS-3000/MSC-3000使用4.3寸彩色液晶屏结合图形化的操作界面,带给使用者更好的使用感受。丰富的程序编辑选项,例如混合起始时间、循环步骤、升温速率等,有助于找到最佳的实验条件。
便捷的模块更换方式,仅需拨动模块手柄即可快速更换模块。此外仪器新增磁吸式接口设计的热盖配件,可有效提升试管内温度均一性,避免因液体蒸发凝结引起的试管内试剂浓度变化,确保反应条件的稳定。
MS-3000/MSC-3000还将可扩展4G模块,可通过手机APP实时监控、记录仪器运行状态,为数据的记录、溯源提供新途径。
产品特点:
性能稳定,使用寿命长
微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小
直流无刷电机驱动、长寿命、免保养
内置超温保护装置,使用更可靠
卓越性能,精确控温
可选择全功率加热,亦可选择最高3℃/min升温方式,防止温度变化不均一导致实验失败
可选热盖配件,有效提升试管内温度均一性
可选择全功率降温,亦可选择最高1℃/min降温
模块选择多,装卸更快捷
多种模块可供选择,且提供模块定制服务,满足各类需求
全新设计的模块拆装方式,不借助工具即可更换模块
开放设计,程序设置更全面
多种升温方式,可根据实验需求选择合适的方式
混匀方式可根据需求进行设置,正转、反转均可设置
程序连续运行功能,多个程序互相连接,无需反复设置
MSC-3000低温保存功能,程序运行完成,可自动低温保存样品
仪器更智能,使用更方便
4.3英寸彩色液晶屏显示,操作直观简便
断电恢复功能,当断电又重新来电时,设备可按原设定程序自动恢复运行
多种标准样品模块可供选择,模块可自动识别
仪器将配置手机APP,用于仪器状态实时监控
技术参数:
| 规格说明 | MS-3000 | MSC-3000 |
| 显示 | 4.3英寸触摸显示屏(电容式) | 4.3英寸触摸显示屏(电容式) |
| 温度控制范围 | 室温+5℃ ~105℃ | 0℃ ~105℃ |
| 温度均匀性 | ≤0.5℃ | ≤0.5℃ |
| 定时时间 | 1min~99h59min | 1min~99h59min |
| 控温精度 | ±0.5℃(@30-50℃) | ±0.5℃(@30-50℃) |
| 显示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 振荡速度 | 100~3000rpm | 200~3000rpm |
| 加热时间(25 -100℃ ) | ≤15min(测试环境温度20℃~30℃) | ≤15min(测试环境温度20℃~30℃) |
| 制冷时间 | ———— | ≤20min(环境温度≤20℃:20℃~0℃) |
| (环境温度25℃下检测) | ≤20min(环境温度≤25℃:室温~4℃) | |
| ≤20min(环境温度≤30℃:室温~10℃) | ||
| 升温速率档位 | Max;3℃/min;2℃/min;1℃/min;0.1℃/min | Max;3℃/min;2℃/min;1℃/min;0.1℃/min |
| 降温速率档位 | —————— | Max;1℃/min;0.5℃/min;0.1℃/min |
| 程序数量 | 50 | 50 |
| 外接接口 | USB:程序相关,打印机;7Pin插座:热盖 | USB:程序相关,打印机;7Pin插座:热盖 |
| 震荡幅度 | 3mm | 3mm |
| 外形尺寸(mm) | 318 x 154 x 220 | 318 x 154 x 220 |
| 重量 | 10kg | 10kg |
| 订货号 | 编号 | 产品描述 | 最高温度 | 最大转速 |
| AS-01081-01 | MateB 0.5mL | 24×0.5mL离心式管 | 105℃ | 200~2000rpm |
| AS-01081-02 | MateB 1.5mL | 24×1.5 mL离心试管 | 105℃ | 200~3000rpm |
| AS-01081-03 | MateB 2.0mL | 24×2.0 mL离心试管 | 105℃ | 200~2000rpm |
| AS-01081-04 | MateB 0.5mL+1.5mL | 15 x 0.5mL+ 20×1.5mL离心试管 | 105℃ | 200~2000rpm |
| AS-01081-05 | MateB 5.0mL | 8×5mL离心试管 | 100℃ | 200~1200rpm |
| AS-01081-06 | MateB 12mm | 24×Φ12 mm试管 | 105℃ | 200~2000rpm |
| AS-01081-07 | MateB Cryo | 24 x 1.5ml/2.0ml 冻存管 | 105℃ | 200~2000rpm |
| AS-01081-08 | MateB 15mL | 8×15mL 试管(平底、锥底都能用) | 100℃ | 200~1000rpm |
| AS-01081-09 | MateB 50mL | 4×50mL 试管(平底、锥底都能用) | 100℃ | 200~1000rpm |
| AS-01081-10 | MabeB Lid | 模块盖子 | ——— | ——— |
| AS-01081-11 | MateB Plate-1 | 96x0.2mL微孔板 | 105℃ | 200~3000rpm |
| AS-01081-12 | MateB Plate-2 | 96x2mL 深孔板 | 105℃ | 200~1500rpm |
| AS-01081-13 | MateB PCR 96 | 96x0.2mL PCR板 | 105℃ | 200~2000rpm |
| AS-01081-14 | MateB PCR 384 | 384 PCR板 | 105℃ | 200~3000rpm |
| AS-01081-15 | MateB DWP 500 | 96/500 µL Deepwell Plates | 105℃ | 200~1500rpm |
| AS-01081-16 | MateB DWP 1000 | 96/1000 µL Deepwell Plates | 105℃ | 200~1500rpm |
| AS-01081-26 | ThermoLid | 热盖 | ——— | ——— |
| 单位名称: |
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
| 联系电话: |
| Email: |
